C20NE - szybko się grzeje, jest mulasty, obroty
Gość terrior95
Siemanko! Piszę na forum ponieważ mam pewien problem z moją Cali ;) rocznik 1994 silnik C20NE (jest to drugi motor, przełożony z innej cali która ponoć gazu wcześniej nie miała - więc gaz od pół roku około) mianowicie:
1) Obroty - po odpaleniu na zimno są okej, +/- 1000, po pierwszym włączeniu chłodnicy bywa tak, że spadają - różnie, raz na 600, raz 800 a raz stoją normalnie, wydaje mi się, że jest to zależne od ponownego włączania chłodnicy. Były regulowane na przepustnicy, trzymała w tedy jakiś czas bardziej równe na wolnych ale problem powrócił.
2) Chłodzenie - moja Cali bardzo szybko się grzeje, plus w lecie, bo gaz szybko łapie, ale w lecie nie za ciekawie, dmucha prawie na okrągło. Dla porównania wujek ma Cali z takim samym motorem i grzeje się, można powiedzieć o połowę wolniej. Moja zdąży się schłodzić ze dwa razy zanim jego włączy chłodnice.
3) Muł - zauważyłem, że do pierwszego włączenia chłodnicy po dłuższym postoju (aż ostygnie solidnie) Cali jedzie fajnie, aż chce się wysoko kręcić, natomiast po pierwszym załączeniu chłodnicy, i kolejnym i kolejnym łapie muła. Nie chce jechać od dołu, u góry też nie za ciekawie - mam wrażenie, że muszę ją solidnie cisnąć, żeby coś pokazała. Nie zawsze ten muł jest taki hardkorowy ale jednak jest. Z różną częstotliwością zapala się również Check Engine, raz rzadziej, raz częściej a raz w ogóle.
Miałem dwa tropy:
1) Wiązka silnika - problem z check engine pojawiał się nawet na wcześniejszym motorze, a przy zmianie na inny wiązka nie była przekładana, być może to ma jakiś wpływ.
2) Chłodnica - była przekładana z drugiego motoru, jednak w mojej Cali jest dość dziwna sprawa. W pierwotnej chłodnicy było miejsce na dwie wtyczki ale poprzedni właściciel w Niemczech robił jakiś modyfikejszyn bo z dwóch wtyczek zrobiona była jedna (niestety nie mam foto). Może to jakiegoś rodzaju obejście jednego czujnika, czy coś takiego? Obecna chłodnica ma bodajże jedno wejście.
Edytowane przez terrior95
https://forum.opel24.com/topic/72005-c20ne-szybko-si%C4%99-grzeje-jest-mulasty-obroty/
  • 5 tygodni później...
Witam , już tu zryłeś autko , bo obroty muszą się zgrywać z tym co jest zapisane w kompie - jak nie - świruje.
A termostat wymieniałeś?? Warto profilaktyczni9e podjechać na warsztat , który termometrem obada temperaturę silnika/chłodnicy i tego co pokazuje zegar na desce.
To może być zablokowany termostat.
Więc trza odczytać , co to za błąd - obstawiam pęknięty kolektor wydechowy i błąd sondy lambda ( ewentualnie oszczelka na wydechu/szpilka walnięta) chyba ,że gumy dolotu popękane.
Wiemy o co chodzi . Chłodnica z jedną wtyczką jest do autka bez klimy , a z dwiema z klimą ( ewentualnie walnął najtańszą po kosztach z innego opla)
https://forum.opel24.com/topic/72005-c20ne-szybko-si%C4%99-grzeje-jest-mulasty-obroty/#findComment-589301
