c14NZ
mój opelek zwaryjował.Kiedy się rozgrzeje zaczyna przerywać na wolnych obrotach a przy wciśnięciu gazu wręcz potrafi kichnąć!Jeżeli go zgaszę i odpalam rozgrzanego to albo cienko odpala(jakby nie chodził na którymś garze)albo jak dziś miał ochotę odpalić ale nie mógł wejść na obroty. Chwilę się potrząsł i gasł.Po godzinie kiedy silnik znów był zimny odpalił bez problemu ale w czasie jazdy ponownie się zaczął dusić na wolnych obrotach!
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? ???:roll:
https://forum.opel24.com/topic/7203-c14nz/
samochod jest po wizycie u elektryka i podobno wszystko jest ok.tzn.aparat,świece itp.nie dodałem,że odkąd go mam łyka ok. 0,5l na tyś.oleju ale tego tematu pilnuję i nigdy stan nie ka pod klawiaturą? HELP!!! ;)
https://forum.opel24.com/topic/7203-c14nz/#findComment-295267
wyszukałem na KTK że w podobnych objawach tylko na silniku C18NZ był winny wtryskiwacz i zużyte uszczelki pod przepustnica silnik dostawał powietrze i za uboga mieszanka była to raz a wtrysk zabrudzony był i dawał mniej paliwa. Sorki C14NZ nie ma ERG ja miałem kolektor od innego modelu z zaslepą. :cry:
https://forum.opel24.com/topic/7203-c14nz/#findComment-295210
Takie objawy to niestety temat "rzeka" w OPLU ja mam taki sam silnik i miałem kiedyś podobne objawy tzn auto gasło po rozgrzaniu i okazało sie że padł moduł zapłonowy. Po wymianie jak ręką odjął. Możesz też sprawdzić czujnik temperatury.A najlepiej zacznij od odczytania błędów na kompie bo jak już wspomniałem to temat "rzeka"
https://forum.opel24.com/topic/7203-c14nz/#findComment-295050
Witam ponownie byłem u mechanika okazało sie ze płyn wyciekał gdzieś na przewodach i zrobili to za 100zł. a co do kontrolki to powiedzieli ze jak mam gaz w nim to będzie świecić i zebym ją poprostu odłączył. Co o tym myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/7203-c14nz/#findComment-295044
