Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 dzięki Panowie za rady. Wybiorę się do kogoś żeby odczytał blędy a potem zobaczymy co dalej!Postaram się informować na bieżąco   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7203-c14nz/page/2/#findComment-294934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 gines, Nieprawda kontrolka na LPG bedzie swiecić jesli nie masz instalacji z symulatorem wtrysku w momencie przełączenia na LPG nie jest podawane paliwo automatycznie wyskakuje błąd że któryś (wszystkie w ty wypadku ) wtrysk nie działa prawidłowo (szczególnie starsze instalacje bez kompa) jeżeli masz symulacje po przełączeniu symulator do ecu daje zastępczą komendę tak jak by wtryski pracowały poprawnie.W bardzo wielu instalacjiach symulacji nie ma bo to był dodatkowy koszt a kazdy chciał jak najtaniej....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7203-c14nz/page/2/#findComment-294875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Panowie! Przyczyną okazała się(chyba)zawilgotniała kopułka i zużyty palec aparatu zapłonowego.Po przeczyszczeniu jest super.Dziś zamontuję nowy palec i kopułkę i myślę,że na tym moje kłopoty się zakończą przynajmniej na razie! Dzięki za pomoc i info. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7203-c14nz/page/2/#findComment-294502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
