Gość Olaola1 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 A ja wam powiem o moich obserwacjach w Sintrze. Po zatankowaniu, zasięg oblicza na podstawie spalania chwilowego. Jak dojdzie do 50 km (pomimo iż rezerwa sie nie pali) zaczyna odliczać na podstawie przejechanych kilometrów. Zasięg nawet jeśli zacznę jechać po emerycku nie wraca już do 50 km. Druga sprawa to wytarte styki pływaka jakie mam na pewno przy pompie więc nie powiem że jakiegoś przekłamania nie ma.... Ale odliczanie od 50 km raczej nie ma z tym związku bo to zachowanie jest za każdym razem takie samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Co prawda to jest troche z innej beczki,ale kiedys postanowiłem sprawdzić ile jeszcze przejade kilometrów po pokazaniu się 0 na dojezdzie i w trasie przejechałem jeszcze 37Km,do momentu az przestał pracować silnik. Silnik Z16XEP.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vandal909 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 A mój dokladniutki-zasieg "ok 1 km i zgasł"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uzi1986 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich Podpinam sie do tematu jestem nowym właścicielem astry h 1.6 benzyna i tankuje do pełna nie wiem jak działają te odczyty ale mam pół zbiornika paliwa i pokazuje mi !!!zasięg 0!!! , po zatankowaniu do pełna mam różnie od 800 do 600 km średnia spalania 8,7. dodam ze kupiłem sprowadzona z Niemiec od Handlarza który pewnie wykonał jakiś reset komputera bo wszystkie dane są od tego moment jak sobie dobrze przypomina wtedy średnia był 30 litrów na setkę. Zauważyłem ze przy hamowaniu silnikiem pokazuje ze spala paliwo.... (jak sie pytałem kierowców to nie powinno). Edytowane 24 Sierpnia 2015 przez uzi1986   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Masz źle ustawiony index w wyświetlaczu. Podjedź do kumatego elektryka to ci to skoryguje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomala74 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) Jeśli masz aktywny BC to znajdziesz tam wartość RC-Dist. To średnia z ostatnich 50 km. Zasięg (Range w tej samej zakładce) jest obliczany na podstawie właśnie RC-Dist oraz TC-Dist czyli faktycznej ilości paliwa z tej samej zakładki. Wycyrkluj z ilością paliwa tak żebyś był pewny ile jest w baku, odepnij klemy i sprawdź czy się zgadza oraz jaką masz wartość domyślną RC-Dist. Następnie wyjeźdź paliwo swoim normalnym stylem jazdy i oblicz faktyczne spalanie. Możesz sobie pojeździć na tej zakładce w menu serwisowym i poobserwowac to będziesz miał jasność jak to działa. Następnie zatankować na full i jedź ustawić indeksy tak żeby to RC i TC domyślnie zgadzało się ze stanem faktycznym jaki zmierzyłeś. Powinno pomóc :-) Edytowane 29 Sierpnia 2015 przez Tomala74   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Jeśli masz aktywny BC to znajdziesz tam wartość RC-Dist. To średnia z ostatnich 50 km. Zasięg (Range w tej samej zakładce) jest obliczany na podstawie właśnie RC-Dist oraz TC-Dist czyli faktycznej ilości paliwa z tej samej zakładki. Wycyrkluj z ilością paliwa tak żebyś był pewny ile jest w baku, odepnij klemy i sprawdź czy się zgadza oraz jaką masz wartość domyślną RC-Dist. Następnie wyjeźdź paliwo swoim normalnym stylem jazdy i oblicz faktyczne spalanie. Możesz sobie pojeździć na tej zakładce w menu serwisowym i poobserwowac to będziesz miał jasność jak to działa. Następnie zatankować na full i jedź ustawić indeksy tak żeby to RC i TC domyślnie zgadzało się ze stanem faktycznym jaki zmierzyłeś. Powinno pomóc :-) To jest niby odpowiedź na post uzi1986??? Jeżeli tak to na pewno nie pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomala74 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Oczywiście że nie. Jestem fachowcem w innej dziedzinie :-) Wypowiadam się tylko do tytułu wątku gdyż sam mam GID z przeszczepu w dodatku po przejściach i długo walczyłem o prawidłowy zasięg. Na podstawie takich wyliczeń fachman (Twoja branża jak widzę po opisie) ustawił wszystko bezbłędnie i gra. Podobno mu to pomogło w ustawieniu a może był tylko miły, nie wiem ale jakieś doświadczenia miałem więc się nimi dzielę. Jeśli jestem w błędzie proszę naprostować to co piszę bo i po co żyć w nieświadomości i wprowadzać w błąd szukających. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szturman Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Nie wiem jak u kolegi,ale u mnie był ten sam problem.Zmieniłem index na 007 i problem znikł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uzi1986 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam dzięki za zainteresowanie Pytanko mam czy ten Index mogę zmienić samemu ?? posiadam Op-com china czytałem że niby się da ... ale coś mi słabo idzie i jeszcze natrafiłem w jakiś poście że muszę rozblokować radio? Ale oczywiści nie znam Kodu nie wiem gdzie go i czy można znaleźć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
