Gość Rafał_79 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) Jak masz op-coma to ogarniesz to sam. OP COM wersja 08/2010- Uruchamiamy op com- diagnostyka- wybieramy rok auta- wybieramy model auta- informacje-rozrywka- DIS info display TID BID GID CID- wybieramy aktualny ID systemu- programowanie- zaprogramować indeks kodów- z listy wybieramy kod o 1większy np:00803 klikamy start programming i już gotowe Jeśli masz zmieniony wyświetlacz z innego auta to po wejściu w "- DIS info display TID BID GID CID" sprawdź jego numer(coś takiego)13111165 Możliwe że u Ciebie zaprogramowanie indeksu o 1 wyżej mie przyniesie efektu i trzeba będzie szukać innego. Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Witam dzięki za zainteresowanie : SMILE : Pytanko mam czy ten Index mogę zmienić samemu ?? posiadam Op-com china czytałem że niby się da ... ale coś mi słabo idzie i jeszcze natrafiłem w jakiś poście że muszę rozblokować radio? Ale oczywiści nie znam Kodu nie wiem gdzie go i czy można znaleźć?? Napisz jaki masz rocznik auta i jaki aktualnie jest ustawiony index w wyświetlaczu.Możesz wrzucić screena z opcoma jak się połączy z wyświetlaczem.Tam są wszystkie informacje niezbędne do ustawienia prawidłowego indexu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uzi1986 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 (edytowane) Witam Astra H 2005r 1,6 twinport. Wiec wczoraj wieczorem próbowałem z tym Index-em ale chyba nie udolnie:( bo miałem zasięg ok 440 i po programowaniu i przejechaniu z 3km spadało do 340km z tej listy wybrałem 00703 później 00803 raz nie wiem po którym zniknęły mi w ogóle funkcje komputera "no fukcion" lub coś w tym przypadku,później powróciły (spalanie,średnia,zasięg,przejechane,stoper itd). Teraz nie wiem czy już się udało coś naprawić czy bardziej popsuć. załączam print screeny Mam jeszcze małe pytanie co do mojego problemu bo wyskakuje mi błąd 17152 za uboga mieszanka paliwa czy możne mieć to związek z ustawieniami tego indexu? dodam ze mam prawie cały bak paliwa ... Edytowane 1 Września 2015 przez uzi1986   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Ustaw index 002 ten jest prawidłowy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uzi1986 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 ustawiony 3/4 zbiornika i jest 453km (średnia 8,7) to teraz po obserwuje:) Dzięki za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
