Gość ludzik Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam wszystkich jako ze moja Sintra jezdzi tez czasami moja kobietka ostatnio miala tak ze przetarl sie jej przewod od podcisnienia(niewiem jak)ale stalo sie.Autko odrazu stracilo na mocy wiec zestresowana cala sytuacja (gdyz miala 470km do domu) pojechala do jakiegos pseudo warsztatu.....w warsztacie powiedzieli jej ze trzeba wymienic wszystkie przewody podcisnienia(najwidoczniej chcieli z nieswiadomej kobietki sciagnac kase)i po tej wymianie zaczal sie problem bo samochod stal sie kompletnie bez mocy dzis chcialem jechac w trase ale kompletnie niema czym...ledwo pod mala gorke wjechalem.....czy ma ktos moze konkretny schemat od podcisnienia do Sintry 3.0 szukalem w necie ale nie moglem znalezc....wole nie zostawiac go w warsztacie szczegulnie tu gdzie teraz mieszkam(mragowo) z gory dziki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Czy Panowie sprawdzali błędy na kompie? Awaria podciśnienia w 3.0 musi wywalić błędem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ludzik Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 no wlasnie nic prawdopodobnie nie sprawdzali...i to mnie zastanawia dlaczego.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 A check się pali? Powinni zacząć od zczytania błędów. Podciśnienie obsługuje nawiew oraz sterowanie klapkami w kolektorze dolotowym. I jeśli na klapki nie idzie powietrze to tak, jest problem z mocą ale aby to zdiagnozować trzeba znać błędy gdyż.... zanim powietrze dojdzie do klapek, mamy 2 regulatory ciśnienia po drodze i jeśli któryś padł zawsze daje błąd (przerobiłam na swojej). Do tego istnieje coś takiego jak vaccum pompa która jest podstawą odpowiedzialną za podciśnienie. jednak gdyby padła to nie działało by również sterowanie nawiewami. Myślę iż nie zczytali błędów bo nie mogli się podłączyć. Nie da się tego zrobić pierwszym lepszym urządzeniem. Co do wymiany przewodów to pewnie cos pomieszali na trójnikach Niestety nie mam schematu Może Kacper coś ma w zanadrzu Póki co zapraszm do Pogaduch http://forum.opel24.com/topic/36124-sintra-pogaduchy/page-2634?do=findComment&comment=587502 Ale jak czegoś nie będziesz pewien to pisz, będę miała dzisiaj maskę w górze to mogę posprawdzać co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ludzik Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 wlasnie tez tak mi sie wydaje ze cos na trojnikach pomieszali.co do kontrolki Check ona juz wczesniej sie palila ale nie bylo zadnych niepokojacych objaw mogacych sugerowac jakas awarie...ale jak slusznie napisalas najlepiej bylo by zczytac bledy ale tu w Mragowie raczej konkretnego programu zaden warsztat niema obdzwonilem chyba z 9 i nic.... to co napisalas czesciowo bardzo mi pomoglo:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 oj... sorry... jak pali się chceck to jak nie ma objawów? to jest objaw w samym sobie że jest coś nie tak. Błędy możesz zczytać sam, na zworkę. Poczytaj tutaj i pisz numery błędów http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ludzik Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 ok dzieki za info skoncze kawe i pojde do samochodu:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam. Do 3.0 chyba nic nie mam o podciśnieniu. Jedynie co to znalazłem w sieci schematy kiepskiej jakości dotyczące omegi. Zawsze to lepsze jak nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Zrobiłam kilka fotek przy silniku. Może coś z nich wyczytasz. Słońce za bardzo mi świeci aby jakość była lepsza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ludzik Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 wszystko idealnie widac:) dzieki wielkie za te fotki:) Witam. Do 3.0 chyba nic nie mam o podciśnieniu. Jedynie co to znalazłem w sieci schematy kiepskiej jakości dotyczące omegi. Zawsze to lepsze jak nic. dokladnie dobre i to:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72196-podcisnienie-sintra-30/#findComment-587585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
