Gość Bertland79 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam, mam problem z moją astra 1.9 cdti 150 km, w trakcie jazdy i przyspieszania w zakresie obrotów 1800-2200 czuć drgania i spadek mocy raz mocniejsze raz slabsze. Dwa lata temu wymieniłem komplet dwumasy( przejechałem z 15 tys na tym sprzegle) oraz kolektor bo klapy były już zużyte. Drgania dalej są. Może ktoś miał podobny przypadek. Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72197-drgania-w-trakcie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 hej .. a zapalają się jakieś błędy?? czujesz to jako szarpanie .. coś takiego jak odcinanie zapłonu ?? możesz jakoś to opisać .. umiesz to wywołać .. czy dzieje się to zawsze .. czy od czasu do czasu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72197-drgania-w-trakcie-jazdy/#findComment-587552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bertland79 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Cześć, błędów nie ma żadnych wszystko pokazuje że ok. A te drgania są bardzo często,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72197-drgania-w-trakcie-jazdy/#findComment-587581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 (edytowane) powiedz mi .. co oznacza określenie drgania .. czy to trzęsie autem tak jakby paliwa brakowało (przyhamuje, przyspieszy, przyhamuje, przyspieszy) .. czy silnik pracuje miarowo .. a drgania mogą pochodzić np. od zawieszenia silnika i są stałe .. trzęsie cały czas jednakowo??? Edytowane 14 Czerwca 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72197-drgania-w-trakcie-jazdy/#findComment-587582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bertland79 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Może właśnie masz rację ze to tak jak odcinanie zapłonu, jak był stary kolektor to klekotalo jeszcze a teraz już nie ma klekotu, a w trakcie normalnej jazdy też czasem są te wibracje w zakresie około 2000 obrotów. Nie mam pojęcia co to jest, a mechanicy mówią że to dwumasa - nie daje temu wiary. Jest takie tud dududu i nagle zalapuje i jedzie tak jest jak ruszam i po zmianie biegu z jedynki na dwójkę, drgania na całym aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72197-drgania-w-trakcie-jazdy/#findComment-587583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 na szybkiego - przeczyść boostsensor oraz egr. Kiedy było ostatnie wypalanie DPF? zakończone pomyślnie? jak często ci się wypala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72197-drgania-w-trakcie-jazdy/#findComment-587586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 a przy wiekszej prędkości też się cos takiego zdarza .. np. jedziesz spokojnie np. 100-140 km/h i wszystko jest w porządku .. a za chwile zaczyna szarpać .. czy to tylko jest tylko przy ruszaniu i zmienie z jedynki na dwójkę??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72197-drgania-w-trakcie-jazdy/#findComment-587587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bertland79 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Najczęściej przy zmianie, ale jak jadę na innych biegach w granicy tych obrotów to też jest, jeśli chodzi o DPF- to został wycięty, jak zmienialem kolektor to EGR wyczyszczono   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72197-drgania-w-trakcie-jazdy/#findComment-587593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
