Chciałbym się dowiedzieć jak można (nie na stałe) odłączyć spryskiwacze reflektorów bo przy włączonych światłach co obowiązuje 24 h na dobę zużycie płynu przy średniej chlapie wynosi 5 litrów na 150 km. Może jest jakaś opcja by załączały się same spryskiwacze do szyb bez ciśnieniowych na światła. D ;)
nie pisz tematu Caps Lock-iem/zibi
https://forum.opel24.com/topic/7225-jak-wy%C5%82%C4%85czyc-spryskiwacze-leflektor%C3%B3w/
kumpel robi tzw dwuklik
zapytam za ile i czy jeszcze je robi
ja to mam i jest super
dzialaja same szyby
a jak chce to klikam dwa razy i myje lampy
https://forum.opel24.com/topic/7225-jak-wy%C5%82%C4%85czyc-spryskiwacze-leflektor%C3%B3w/#findComment-295262
Wyłącz na chwilę światła , może być w czasie jazdy i powinno polecieć na samą szybę Oczywiście nie w nocy
tez patent :cry:
to juz lepiej odlaczyc kompletnie spryski lamp ;-)
https://forum.opel24.com/topic/7225-jak-wy%C5%82%C4%85czyc-spryskiwacze-leflektor%C3%B3w/#findComment-295062
W zbiorniczku masz dwa wyjścia -jedno na szyby a drugie na reflektory.Wężyki prowadzą do lamp i do szyb.Myślę,że jak zaciśniesz sobie wężyki przy reflektorach to nic wielkiego się nie wydarzy.Płyn poleci tylko na szyby.
Można też wymienić zbiornik na mniejszy ma mniej wyjść,lub też w twoim zbiorniu zatkać wyjście na reflektory.Trochę odkręcania przy nadkolu kierowcy.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/7225-jak-wy%C5%82%C4%85czyc-spryskiwacze-leflektor%C3%B3w/#findComment-293775
hi,
ja tak z innej beczki...
slawinek - jak zrobiles 125km z x18xe1?
czy tylko sie pomyliles?
pozdrawiam
opolanin
Acha no faktycznie inna beczka no to już tłumaczę .Wpisywałem dane nieco z pamięci.Chyba z rok temu no i wklepałem za XE jedynkę.
W każdym bądz razie mam nr silnika Z 18XE20R...... o mocy 92 kW >>>oznaczenie handlowe Zafira -A-1.8 16V typ /wariant/wersja T98MONOCAB/HE11/2A08AS16CBA7.
Maksymalna moc silnika przy 5600 obr/min to właśnie te 92 kW
Mam nadzieję że taka odpowiedź wystarczy,choć wydaje się że jest przycisk priv i by wystarczył by nie smiecić drobiazgami sprawami-poprawię to w profilu ok ok.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/7225-jak-wy%C5%82%C4%85czyc-spryskiwacze-leflektor%C3%B3w/#findComment-293545
hi,
kolega nie ma sie co denerwowac :(
myslalem ze moze jakis chip tuning...
ja wogole przy kupnie nie wiedzialem ze produkowali do zafir dwa silniki 1.8l a i do tej pory nie wiem czym sie roznia i ktory lepszy. podobno x18xe1 to "rozwiercony" x16xe ale tez glowy nie daje uciac.
p.s. nie zastanawiales sie czasami nad zamontowaniem gazu? mnie coraz bardziej kusi.
pozdrawiam
opolanin
https://forum.opel24.com/topic/7225-jak-wy%C5%82%C4%85czyc-spryskiwacze-leflektor%C3%B3w/#findComment-293538
hi,
pozdrawiam
opolanin
0 nerwów:) luzik.odpowiedziałem na twój pw.luknij i pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/7225-jak-wy%C5%82%C4%85czyc-spryskiwacze-leflektor%C3%B3w/#findComment-293524
  • 2 tygodnie później...
