Gość epj Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Witam W sinterce wysiadły mi światła :postojówki , tylne oraz przeciwmgielne. Dodam że jak włącze mijania to z tyłu dalej ciemno tylko przód świeci. Tymczsowo połączyłem piny włacznika świateł pomarańczowe kable gruby i cienki. Prawdopodobnie na pomarańczowy cienki ma przychodzić napięcie . Teraz światła działaja tylko że są oszukane musze znaleźć przyczynę. Jeżeli chodzi o przeciwmgielne( tył) to połączyłem poprzez dodatkowy włącznik dwa piny z żółtymi kablami. Teraz wszystko jest Ok.. Jak pozmniejszam zdjęcia to je dodam może komuś sie to przyda. Schematy już mam (dzieki wielkie) to z Waszą pomocą napewno damy radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72322-brak-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Jak włączasz tylne przeciwmgielne to kontrolka na zegarach świeci ? Jest ona zasilana jednocześnie z żarówkami z tylu za pośrednictwem przekaźnika K89.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72322-brak-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-589008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość epj Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Właśnie nie świeci. Może jest spalona tego jeszcze nie sprawdzałem. Druknąłem schematy,rozpatrzę się i jutro jak bedzie czas to na żywo pooglądam. Odnośnie przekaźnika muszę go sprawdzić. A mam jeszcze pytanie czy jest jakaś zależność między postojóekami,tylnymi ,podświetleniem deski i przeciwmgielnymi tylnymi np. wspólny przekaźnik,kostka. Bo zastanawiam sie czy to jeden problem czy kilka naraz ale może zależnych. A oto kilka zdjęć z moich tymczasowych dokonań. Wiem że to straszna partyzantka ale na szybkiego przed przeglądem to i tak dobrze że zadziałało. Jak pisałem wcześniej połączenie kabli pomarańczowych gruby i cienki przy włączniku świateł dało oczekiwany rezultat. Prawdopodobnie na cienkim pomarańczowym też ma być +12. (zdj. 5). W włączniku przeciwmgielnych od zakupu sinterki nie było blaszek i nie działał(1) połączyłem dwa żółte poprzez przełącznik od odkurzacza i też hula. Edytowane 25 Czerwca 2015 przez epj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72322-brak-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-589036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zamów komplecik przełączników (może być z większą ilością klawiszy) i wtedy będziesz mógł dalej działać http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=przel%C4%85czniki+sintra&bmatch=seng-ps-mp-p-sm-isqm-3-mt-0519 Nie załączysz przeciwmgielnych jak nie włączysz przynajmniej postojowych. "Zezwolenie" takie dla przekaźnika daje moduł nadwozia. Jak postojówki wrócą do pierwotnego stanu to i przeciwmgielne też się zapewne pokażą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72322-brak-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-589110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość epj Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Ok. Schematy przeglądnąłem i z moich analiz wynika że na włącznik przychodzi zasilanie 2x . Jedno mam a to drugie gdzieś ginie a bezpieczniki są dobre. Zaczynam zabawę w chowanego tylko że to ja muszę szukać. Jak znajdę napiszę co było nie tak. Panowie Koledzy już po kłopocie. Poszedłem pokolei wg schematu żeby znaleźć gdzie zaginęło +12. I tak do bezpiecznika F14 dochodzi za już nie było a bezpiecznik dobry . Zaśniedział styk. Przeczyściłem i działa. Kolejna bezkosztowa naprawa z Waszą pomocą tym razem online. Wszystko działa łącznie z przeciwmgielnymi. Muszę tylko kupić te włączniki bo narazie hula na odkurzaczowym. Dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72322-brak-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-589113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
