Gość Sheyker Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Witam mam opla corse c 1.8 16V Mam pewien problem z czujnikami jak jest zimna to odpala i jest ok jak jest ciepła to odpala ciężko i nie da się więcej osiągnąć obrotów niż 4 tys na kompie pokazuje ze czujnik położenia wału korbowego wymieniłem i przy okazji wałka rozrządu też a problem nie zniknął czy może to być czujnik temp. cieczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Albo nowy czujnik położenia wału jest uszkodzony, albo przestawił się rozrząd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-589414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sheyker Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Albo nowy czujnik położenia wału jest uszkodzony, albo przestawił się rozrząd. Mam już trzeci czujnik a rozrząd może się sam przestawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-589427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 (edytowane) czujnik położenia wału korbowego wymieniłem i przy okazji wałka rozrządu też a problem nie zniknął czy może to być czujnik temp. cieczy Sorry za brutalność , ale w ciemno napiszę . Jak kupiłeś chińskie zamienniki , to najlepiej wymień sobie czujnik mózgu. Z tego co piszesz to odcinka przy 4 ts obr jest przy uwalonym czujniku rozrządu , ale uwalony czujnik wału korbowego daje problemy z odpaleniem auta i może mieć skutki uboczne - jak wywalanie błędu czujnika rozrządu Na to nie ma reguły. Znajdź kogoś z silnikiem XE 1 i podmień czujnik wału korbowego dla pewności . Chyba ,że na szrocie znajdziesz używkę - może być z astry /vectry ( ok 50 zł). Śmiem twiedzić ,że problem z odpalaniem zniknie. Jeszcze raz przepraszam za brutalność , ale tu brak kasy nie jest żadnym wytłumaczeniem - CWK I CWR muszą być oryginalne ( jeśli chcesz mieć do autka zaufanie i bezstresowo latać nawet w długie trasy) Edytowane 28 Czerwca 2015 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-589432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sheyker Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Spoko ale czujniki mam oryginały i przy każdym założeniu innego gaśnie chek i działa przez 5 min i znów to samo wiem ze tylko działają ori mam już któregoś opla z kolei i zawsze potrafiłem sobie poradzić a teraz nikt nie wie o co chodzi bo to jest trochę dziwne bo przy wymianie CWK I CWR działało przez 5 min ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-589506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 instalacja do sprawdzenia jak nie to to ECU mozliwe ze pada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-589532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 zawsze potrafiłem sobie poradzić a teraz nikt nie wie o co chodzi bo to jest trochę dziwne bo przy wymianie CWK I CWR działało przez 5 min ... Rzeczywiście palę się ze wstydu Może jesli nie kable , to masy przyrdzeiwały ?np masa silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-589592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sheyker Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Witam ... Sprawdziłem już chyba co można instalacje ,czujniki ,rozrząd a auto dalej jak zimne jedzie a ciepłe to od razu tryb awaryjny Dziwne jest to ze po wymianie czujnika rozrządu jak i wału korbowego zgasł check i przez 5 minut było oki Auto po nocy zanim osiągnie temp.normalną to można gasić i pali normalnie a jak osiągnie normę i się go zgasi to długo kręci i tryb awaryjny i wtedy do puki nie ostygnie całkiem to nie zejdzie z trybu awaryjnego Pomoże ktoś ...bo już nie wiem co robić ... Będę musiał się udać do serwisu Opla ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-591018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 napisalem o ECU skoro reszta sprawdzona i jestes pewien ze to nie to to nic innego nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-591252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 auto dalej jak zimne jedzie a ciepłe to od razu tryb awaryjny Hmmm , nie pamiętam czy tu są jeszcze kable WN . Kiedyś zalałem gniazda świec wodą i silnik po rozgrzaniu kichał prychał , bo było przebicie na kablach. Zimny chodził jak złoto , więc może tu jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72344-18-16-v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-591721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
