Gość grzegorzw84 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 witam wszystkich . posiadam merivę 1,6 16v ,prawdopodobnie mam zatarte łożysko kompresora klimy. czy to jest część wymienialna? nowa sprężarka kosztuje 1000, a regenerowana 350zł. dodam ze klima jest napełniona i odgrzybiona. proszę o pomoc , dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72427-bucz%C4%85ce-%C5%82o%C5%BCysko-od-kompresora-kloimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Jeśli jest zatarte łożysko koła pasowego to można wymienić je nawet bez wyjmowania kompresora, potrzebny będzie tylko ściągacz, prasa hydrauliczna do wpasowania nowego łożyska, zapas narzędzi i cierpliwości. Poradniki na youtubie są do znalezienia. jeśli padło wewnętrzne łożysko to trzeba całą sprężarkę rozbierać i moim zdaniem lepiej wziąć regenerowaną. Mniej nerwów i krótszy czas naprawy. Oczywiście wtedy trzeba czynnik spuszczać i nabić ponownie. Przy rozszczelnieniu warto wymienić przy okazji osuszacz klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72427-bucz%C4%85ce-%C5%82o%C5%BCysko-od-kompresora-kloimy/#findComment-590287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzw84 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 dzxieki wielkie , musze się zając tym tematem. a jak rozpoznać które to łożysko jest zatarte? buczy mi tylko jak jest klima włączona, i to buczenie zwiększa się wraz z obrotami silnika. to jest dosyć głosne buczenie do tego stopnia ze ciężko jest jechać na tej klimie. dość szybko rosnie temp. silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72427-bucz%C4%85ce-%C5%82o%C5%BCysko-od-kompresora-kloimy/#findComment-590422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
