kicaj Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Rozumiem że byłeś teraz na napełnieniu, czy przy okazji test szczelności był robiony i przegląd uv na ew. wycieki? Błędy dasz radę sprawdzić czy coś nie siedzi w module klimatyzacji? Sprężarka jest tylko od klimy i nic wspólnego z altkiem nie ma poza wspólnym paskiem (chyba). Na kole od kompresora napedzanego paskiem masz śrubę - sprawdź czy nie jest przypadkiem lekko niedokręcona. Inna sprawa to np czujnik ciśnienia w ukł. klimy ale to do sprawdzenia fejsem bądź w warsztacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72441-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja-czy%C5%BCby-spr%C4%99%C5%BCarka/page/2/#findComment-590592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondi006 Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Wentylator działa.W sobotę i tak udam się do mechanika, bo mam też niepokojące szarpanie przy gaszeniu silnika, co dużo bardziej mnie martwi niż nawet ta klima. Także po prostu zobaczymy co się okaże i napiszę tutaj, gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72441-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja-czy%C5%BCby-spr%C4%99%C5%BCarka/page/2/#findComment-590658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
