Gość sharky11 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 kupiłem astre h z silnikiem z16xer problem wygląda tak iż auto nie chce jechać, na prostej drodze (nie mowiąć o górce) na 2000-2200 na 2 czy 3 biegu nie chce jechać, żeby jechać zaczęła musze zredukować biegi i dać minimum 3200-3500 obrotów, komputer nie podaje żadnych błędów, czy na gazie czy na benzynie auto i tak nie chce jechać ... wydech sprawdzony - nie zatkany, rozrząd dobrze ustawiony, wariatory sprawdzone, świece ok, cewka sprawdzona, czy ma ktoś jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72494-astra-z16xer-nie-chce-jecha%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 co miałeś wcześniej? koła się nie grzeją?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72494-astra-z16xer-nie-chce-jecha%C4%87/#findComment-591009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sharky11 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 wczesniej mialem zupelnie co innego... mowisz o kolach faz rozrzadu? sa ok tym wyzszy bieg tym bardziej na obciazeniu nie jedzie, zeby np na 5 jechal musze go wkrecic na 4 na wysokie obroty, ale np na 4 biegu powyzej 4000-4500 obrotow tez juz bardziej nie chce wchodzic na obroty ... map sensor odlaczalem, nic sie nie zmienia, zapalila sie trakcja i dalej nie jedzie ... kolektor ssący sprawdzony siłownik sprawny, klapki chodzą ... opcje chyba się skończyły ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72494-astra-z16xer-nie-chce-jecha%C4%87/#findComment-591014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Mówiłem o kołach tych na których siedzą opony Wygląda na brak mocy... może sonda może brak kompresji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72494-astra-z16xer-nie-chce-jecha%C4%87/#findComment-591109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sharky11 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Koła się nie grzeją, auto by jechało, ciśnienie sprawdzone jest ok ... Błędów dalej brak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72494-astra-z16xer-nie-chce-jecha%C4%87/#findComment-591178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesterbial Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 A może sprzęgło się slizga?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72494-astra-z16xer-nie-chce-jecha%C4%87/#findComment-591184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 jakby się sprzęgło ślizgało to by obroty rosły a prędkość nie i najbardziej byłoby widac na najwyższym biegu IMHO jakiś czujnik pokazuje złe dane ale w zakresie pracy więc komputer nie wykazuje błędu a ecu dostosowywuje się do parametrów w wyniku czego brak mocy albo zapchany katalizator/wydech jak odłączyłeś map sensor to nie pojawił się żaden błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72494-astra-z16xer-nie-chce-jecha%C4%87/#findComment-591187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sharky11 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 nie tzn zapaliła się trakcja i tyle, tak jak pisałem wydech sprawdzony, na rozłączonym jedzie tak samo ... tak ale skad mam znac parametry czujników?! generalnie zachowuje się auto jakby był wydech zatkany no ale nie jest ..., lub rozrząd przestawiony ale też nie jest ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72494-astra-z16xer-nie-chce-jecha%C4%87/#findComment-591297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
