Witam
Mam problem z VIVARO 1,9 DTI z 2005r. , czasami po odpaleniu nie raguje na wciskanie pedału gazu , jeśli zgaszę i odpalę ponownie czasami pomaga i normalnie zaczyna reagować , czasami nie pomaga i trzeba zrobić tą czynośc kilka razy , jeszcze zauważyłem jak poczekam kilka minut z odpalonym silnikiem , zaczyna reagować normalnie . Gdzieś wyczytałem że to może być wina przepływomierza , wymieniłem na nowy usterka dalej istniej , dodam przepływomierz kupiony nowy nie jakiś używany , byłem w ASO nie mieli za bardzo pojęcia , najpierw mówili że może jakiś błąd komunikacji , później wymienili mi soft na ajkiś nowy , nie wiem ale nic nie pomogło , teraz podejrzewają coś z układem wtryskowym ... nie chcę żeby ktoś robił to metodą prób i błędów . może ktoś z was miał podobny przypadek i wie gdzie szukać przyczyny ? . Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów , jak pytałem w ASO czy ma jakieś błędy to mi tak niepewnie odpowiedział że chyba był błąd U 2108 ale nie jestem pewien czy napewno dobrze mu się wydawało ....
Jeśli ktoś może pomóc to bardzo proszę .
Dodam jeszcze że usterka raz występuje raz po odpaleniu działa wszystko normalnie... zauważyłem tylko że po dłuższej jeździe jakby inaczej trochę zapalał i wtedy występuje ten problem , rano jak zimny nie występuje raczej ten objaw .
https://forum.opel24.com/topic/72633-brak-reakcji-na-gaz-zaraz-po-odpaleniu/
zapnij opcoma i zaloguj silnik kiedy problem wystepuje
https://forum.opel24.com/topic/72633-brak-reakcji-na-gaz-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-592714
Tak nie zabardzo mam jak to zrobić , nie mam opcoma a jak jestem w serwisie to zazwyczaj jak na złość jest ok ... musiałbym z nim jechać i akurat ten moment złapać co nie reaguje . Nie miał ktoś może podobnego przypadku ? żebym wiedział czym się zająć .
https://forum.opel24.com/topic/72633-brak-reakcji-na-gaz-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-592728
wiec jakiej pomocy oczekujesz? przyczyn moze byc duzo, od oringu na filtrze po pompe wtryskowa dlatego jest sprzet diagnostyczny by nie wymieniac drogich czesci w ciemno
https://forum.opel24.com/topic/72633-brak-reakcji-na-gaz-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-592793
Oczekuję pomocy takiej ,że może ktroś miał podobny przypadek i znalazł rozwiązanie i w tym temacie będzie mi mógł pomóc , podpowiedzieć co u niego pomogło .
Myślałem że jak postawie w ASO to dojdą do tego przecież mają sprzęt diagnostyczny , a tu zaczynała się dziwna gadka może soft - nie pomoglo , może od czyjnika stopu bo podobno też był uszkodzony - wymiana nie pomogło , i poźniej gadka typu może układ wtryskowy .... Spodziewałem się że coś poradzą a nie typu może to ja sam też wiem że może ... wyczytałem gdzieś że jakiś kabel się przeciera od pedału gazu ale nie wiem do czego on jest podpięty i jak go sprawdzić .
A co do oringu na filtrze wymianiałem i razem z filtrem , nie pomogło .
A jesze pytanie iel kosztuje taki sprzeęt diagnostyczny OP-COM ?
https://forum.opel24.com/topic/72633-brak-reakcji-na-gaz-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-592863
na popularnym servisie aukcyjnym, w sklepie napewno nie znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/72633-brak-reakcji-na-gaz-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-592982
Nie wiem co lepiej będzie znalazłem na takim serwisie taki skaner OBD II ale nie wiem czy to nie jest trochę jakieś dziadostwo , wygląda trochę Chińsko .... i nie wiem czy to wogóle działa . Myślałem może o programie do laptopa który można gdzieś zakupić i dokupić kabel diagnostyczny USB ? A tak wogóle to dziękuję za pomoc i zainteresowanie :)
https://forum.opel24.com/topic/72633-brak-reakcji-na-gaz-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-593012
