Gość dreak Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Witam, jestem tutaj nowy i szukam pomocy na temat utraty mocy w zafirze B 1.9 cdti o mocy 100 km z 2006 r w aucie został wycięty dpf oraz kmputerowe obejście zaworu egr, ( sam też go również wyczyściłem ) wyczyszczony został również czujnik ciśnienia doładowania, turbina jak i przepływomierz jest w porządku oraz autko zostało chipowane do 125 km. Objawy mam takie ostatnio pojechałem na wakacje i po przejechaniu ok 250 km bez problemów, na bramkach we wrocławiu był korek i stałem prze ok 30 min auto się zagrzało i straciło moc ( żadna kontrolka się nie świeciła) zrobił się strasznie ociężały ledwo wlekłem się 80- 90 km na godz koszmar, po przejechaniu ponownie ok 200 km auto pierdło wyleciał czarny dym i znowu było ok moc wróciła, powrót wyglądał tak samo. Proszę pomóżcie bo już nie wiem co dalej robić gdzie szukać przyczyny Proszę Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72753-utrata-mocy-w-zafirze-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 no to wygląda że masz układ wydechowy przytkany... czemu wyciąłeś dpf?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72753-utrata-mocy-w-zafirze-19-cdti/#findComment-594145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dreak Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 kupiłem już z wyciętym dpfem i dzięki za podpowiedź z układem wydechowym muszę go sprawdzić bo na dłuższą metę to nie jest jazda takim autem a czy oprócz wydechu coś jeszcze może być przyczyną utraty mocy bo jak już robić z autem to sprawdzać wszystko pokoleji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72753-utrata-mocy-w-zafirze-19-cdti/#findComment-594146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Zapchany dpf to w 99% oznaka awarii silnika/osprzętu. Sam fakt gdy dpf jest zbyt zapchany popiołem może się zdarzyć przy bardzo dużych przebiegach... Jeśli nie wiesz co było powodem czeka Cię sprawdzanie wszystkiego... zacznij od wtrysków i może jakieś błędy są? Metoda gaz hamulec...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72753-utrata-mocy-w-zafirze-19-cdti/#findComment-594160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dreak Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Zapchany dpf to w 99% oznaka awarii silnika/osprzętu. Sam fakt gdy dpf jest zbyt zapchany popiołem może się zdarzyć przy bardzo dużych przebiegach... Jeśli nie wiesz co było powodem czeka Cię sprawdzanie wszystkiego... zacznij od wtrysków i może jakieś błędy są? Metoda gaz hamulec... tylko jak to mozliwe ze dpf bedzie zatkany jak zostal wyciety, podpiecie pod komputer wykazał tylko blad doładowania podcisnienia i nic wiecej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72753-utrata-mocy-w-zafirze-19-cdti/#findComment-594168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 pisałem że możesz mieć zapchany wydech, a nie dpf. pisałem też że wycinanie dpfu bo się zapycha jest jedynie obchodzeniem problemu. To tak jakbyś ze względu na spaloną żarówkę naprawiał altka albo wymieniał akku. masz błąd to idź tym tropem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72753-utrata-mocy-w-zafirze-19-cdti/#findComment-594186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dreak Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 pisałem że możesz mieć zapchany wydech, a nie dpf. pisałem też że wycinanie dpfu bo się zapycha jest jedynie obchodzeniem problemu. To tak jakbyś ze względu na spaloną żarówkę naprawiał altka albo wymieniał akku. masz błąd to idź tym tropem... wydechu jeszcze nie sprawdzałem ale wymieniłem czujnik doładowania na nowy i problem się powtarza, muszę sprawdzić wydech czy nie jest zatkany wydech sprawdzony nic się tam nie zapycha, a jeszcze mam pytanie czy jak robili z dpfem i egrem mogli coś źle wgrać i tu zaczyna się problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72753-utrata-mocy-w-zafirze-19-cdti/#findComment-594931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Egr jest usunięty czy zatkany czy tylko programowi usunięty? Jak grzebali przy soft'cie to teoretycznie by mogli ale ja bym tego nie podejrzewał. Przynajmniej nie teraz. Może masz softem wyłączony egr ale nie zaślepiony i w dodatku w pozycji otwartej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72753-utrata-mocy-w-zafirze-19-cdti/#findComment-594957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
