Osłona silnika Astra H
witam mam zamiar zakupic dolna oslone do komory silnika, na rynku jest wiele produktow i w roznych cenach zastanawiam sie ktory produkt bedzie wytrzymalszy czy z
- materiał użyty do produkcji osłon jest najwyższej jakości (politeylen) co stanowi mocny punkt ochrony silnika przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami typu:(woda,piach,kamienie i.t.p),
lub
Produkty wykonane z tworzywa HDPE są o wiele bardziej wytrzymałe oraz bezpieczniejsze w użytkowaniu niż ich odpowiedniki wyprodukowane z PCV-ABS.
lub
z PCV-ABS.
i sam juz nie wiem co kupic co jeden produkt to lepszy chcialbym kolegow zapytac ktorzy zakupywali takie oslony co kupili i czy sa z tego zadowoleni ??
https://forum.opel24.com/topic/72913-os%C5%82ona-silnika-astra-h/
  • Odpowiedzi 23
ostatnio tutaj czy na zafiraklub byla dyskusja odnosnie tych oslon pod silnik i co sie z nimi stalo po pewnym czasie (lacznie z tym ze "wystrzelila" spod auta)...
polecam poszukac na forum i poczytac. ew dolaczyc sie do istniejacego tematu
a ten wygaszam za 1 dzien
https://forum.opel24.com/topic/72913-os%C5%82ona-silnika-astra-h/#findComment-37232
wedle wskazowek poczytalem na zafiraklub o obudowach i chcialbym wspomniec ze nic tam nie ma co by mozna dolaczyc do tego tematu
ale dzieki za 1 tydzien moze sie czegos dowiem :P
https://forum.opel24.com/topic/72913-os%C5%82ona-silnika-astra-h/#findComment-37204
rafal_atom, proponuję twardszą odmianę polietylenu, czyli HDPE.
Prawdopodobnie ten pierwszy opis:
też dotyczy HDPE, ale pewności nie mam.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/72913-os%C5%82ona-silnika-astra-h/#findComment-37163
Oczywiście, że kup z tworzywa HDPE - jest bardziej odporne na pękanie oraz zachowuje odpowiednią elastyczność w niskich i wysokich temperaturach. PVC są już dużo gorsze, mniej odporne i pękają. W swoim aucie założyem HDPE i poprzednią zimę sprawdziła się idealnie w zaspach śnieżnych i skutych lodem koleinach, nieodśnieżonych miejscach parkingowych. Polecam polski produkt firmy REZAW-PLAST.
https://forum.opel24.com/topic/72913-os%C5%82ona-silnika-astra-h/#findComment-37154
ale sie dowiedziales ze nie warto kupowac nieoryginalnej bo sa duze problemy z montazem oraz potem moze sie wiele stac...
a post wygasnie za dzien :P
ps. juz nie :P odhaczylem wygasniecie postu
https://forum.opel24.com/topic/72913-os%C5%82ona-silnika-astra-h/#findComment-37138
podstawowe pytanie, czy producent zezwala na montowanie osłony do tego auta z tym silnikiem??
Producent oslon czy opel ?
w oplu oryginalnie sa montowane, samochod przyjechal z belgi bez oslony.
Dlaczego byla sciagnieta mozna sie tylko zastanawiac hm.. sam nie wiem samochod przed zakupem byl sprawdzony w aso (nie byl bity) i mysle ze w aso sie znaja na ogledzinach jak zapytalem o brak oslony powiedzieli ze moglo byc wiele przyczyn nie umieli odpowiedziec wspomnieli tylko ze w belki jest inny klimat i nie wala sola na drogi hm.. sam nie wiem co myslec co do oslony producenci sie przechwalaja znalazlem tez
http://allegro.pl/oslona-dolna-silnika-astra-3-zafira-b-4mm-i1286652495.html
ZALETY NASZYCH OSŁON:
- zabezpieczają silnik przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
- wzorowane na oryginalnych osłonach 100%
- grubość osłony 4mm!!!
- wykonane przez renomowanego i cenionego producenta(w kraju i w europie),
- są idealnie dopasowane do podwozia konkretnego modelu auta,
- osłaniają urządzenia elektryczne takie jak:(rozrusznik,alternator)co przeciw działa przedwczesnym zużyciu.
i wlasnie nad ta sie zastanawialem bo jest najwyższej jakości (politeylen) i ma 4 mm
co wy na to.
aha dodam jeszcze ze dzwonilem do http://allegro.pl/opel-astra-iii-3-zafira-2-oslona-silnika-i-spinki-i1260971941.html sprzedawcy odebrala kobieta chodz wydaje mi sie ze nie miala bladego pojecia co mowi zapewniala mnie ze Produkty wykonane z tworzywa HDPE są o wiele bardziej wytrzymałe oraz bezpieczniejsze w użytkowaniu niż ich odpowiedniki wyprodukowane z PCV-ABS. a jak zapytalem o oslony z politeylynu stwierdzila ze nie maja w swoich magazynach takich produktow wiec sam juz nie wiem
czy HDPE to to samo co (politeylen).
https://forum.opel24.com/topic/72913-os%C5%82ona-silnika-astra-h/#findComment-37126
