Brak reakcji na peda gazu
Gość marcinsgdz
Corsa C 1.2 75 - auto bez problemu odpala. Generalnie zauważyłem, że gdy energicznie (mocno) wcisnę pedał gazu to jest często brak reakcji. Dopiero gdy troszkę odpuszczę i wcisnę ponwonie pedał gazu auto idzie do przodu (ale i tak nie jest to super moc).
Gdzie szukać przyczyny?
Zastanawiam się nad przepływką - czy warto kupic używkę na próbę?
A moze to katalizator zapchany/przytkany? Tłumik i łącznik elastyczny wydechu są nowe.
Edytowane przez marcinsgdz
https://forum.opel24.com/topic/72915-brak-reakcji-na-peda-gazu/
Gość marcinsgdz
Dobra koledzy - dziś dokładnie się przyjażałem sprawie.
Problem jest taki: wrzucam 1 jadę, wybieram 2 wciskam pedał gazu do samej podłogi - auto nieodczuwalnie przyśpiesza tak do około osiągniecia 3000 obrotów i wtedy przyśpiesza dużo lepiej.
Czy maice jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/72915-brak-reakcji-na-peda-gazu/#findComment-598091
Silnik Z12XE? a nie wywala ci błędu? engine check nie świeci po oczach? sprawdziłbym przepływomierz, warto kupić używkę ale oryginalną i 100% sprawną od pewnej osoby;) lub pożyczyć od kogoś znajomego na sprawdzenie i podmienić
https://forum.opel24.com/topic/72915-brak-reakcji-na-peda-gazu/#findComment-598482
Gość marcinsgdz
Tak to ten silnik. Błędu nie wywala (op-com) i nic się nie świeci. Czy mimo wszystko to może być przepływomierz?
Nie znam pewnego sprzedawcy od używek...
https://forum.opel24.com/topic/72915-brak-reakcji-na-peda-gazu/#findComment-598517
Wiesz też może być kwestia regulatora biegu jałowego, sprawdź czy jest tam oryginalny Bosch, bo zamienniki w większości przypadków działają niewłaściwie, może linka od gazu jest zbyt naciągnięta, może przepustnica jest zasyfiała, przy okazji TPS - potencjometr przepustnicy, świece do sprawdzenia przy okazji, sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, sprawdziłbym też czujnik wałka rozrządu
https://forum.opel24.com/topic/72915-brak-reakcji-na-peda-gazu/#findComment-598544
Gość marcinsgdz
Czyli świece zapłonowe również mogą powodować słabe zbieranie auta?
Przepływomierz jest oryginalny boscha.
A potencjometr przepustnicy gdzie jest i jak go sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/72915-brak-reakcji-na-peda-gazu/#findComment-598573
