Gość Darus Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Witam. Tydzien temu na trasie po przejechaniu 150km po postoju nie chcial mi odpalić samochód. Powód? Rozładowany akumulator. Odpalilem na kable i nie gasilem go do konca trasy czyli przez ok 350km. Odpialem nawet kleme aby sprawdzic czy jest ladowanie bo nie mialem miernika. Dojechałem na miejsce i od razu pojechałem do mechanika. Stwierdzili ze padl akumulator. Wymienili. Wszystko bylo w porządku, na wakacjach pokrecilem sie jeszcze na miejscu w sumie ok 200 km i również bylo ok. Dzisiaj wracalem i po postoju, po 250 km ciężko odpalil. Pojechałem juz do domu bez gaszenia. Dojechałem, ale w domu po kilku godzinach postoju znow ciężko odpalil a później po przejechaniu kilku km znowu padl... Koniec historii, teraz pytanie. Po krótkim naladowaniu baterii, napięcie jest 12v na zgaszonym i odpalonym. Alternator? Dlaczego po zdjęciu klemy dalej pracuje? Alternator daje napięcie żeby samochód jechal ale nie laduje akumulatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 jakie napięcie ładowania? jaki pobór prądu po ok 10min po zgaszeniu i zamknięciu auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-596382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darus Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Dzisiaj dokładnie sprawdzałem miernikiem i było tak:- wyłączony silnik: 11,8V (po doładowaniu akumulatora przez kable rozruchowe było 12,5V)- włączony silnik: niecałe 13V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-596470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 (edytowane) Niedoładowany aku.Powinien miec w spoczynku ponad 12 a przy pracujacym silniku okolo 14 zazwyczaj 14,2 .Do sprawdzenia kabloteka,altek i czy akumulator nie ma zwarcia. Edytowane 16 Sierpnia 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-596478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darus Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Akumulator jest nowy, ma tydzień. To samo działo się na starym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-596502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Sprawdź ładowanie raz jeszcze na wolnych obrotach i na np 2000 Najlepiej na altku i na akku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-596576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darus Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Miernik będę miał dopiero później, dzisiaj zauważyłem, że podczas dodawania gazu wyświetlacz miga, czyli chyba będzie inne napięcie przy wyższych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-596606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Pewnie altek się kończy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-596612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Po odpaleniu włącz światła,szybę grzana nadmuch i tak po 1-2 min.sprawdź klemy.Tylko uważaj nie poparz paluszków !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-596977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darus Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Po wymienia alternatora jest już ok. Dodam, że oprócz tego znikły spadki obrotów podczas kręcenia kierownicą - także jeśli ktoś ma takie objawy, to radzę sprawdzić ładowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72916-problem-z-akumulatorem-%C5%82adowaniem/#findComment-598019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
