Witam Czy można ustawić w komputerze język polski,jeżeli w ustawiniach nie ma do wyboru owego języka.Po ustawieniu w OP_COM polskiego języka,znika on po kilku godzinach,lub po wciśnięciu przycisku setting.Wyświetlacz GID Radio Cd30Mp3 Klimatyzacja Elektroniczna.
https://forum.opel24.com/topic/72995-polskie-menu-w-bc-astra-h/
Panel klimatronika blokuje polski język na GIDzie ale jest na to sposób.
No to faktycznie cenna wskazówka.
Chcesz pomóc to napisz co trzeba zrobić, nie chcesz pomagać to nie pisz nic.
https://forum.opel24.com/topic/72995-polskie-menu-w-bc-astra-h/#findComment-598833
Wiem że klimatronik jakoś blokuje język PL Kiedyś przez przypadek,zrobiłem zwarcie w zapalniczce i wywaliło bezpiecznik od całego panelu,odziwo język polski pojawił się w ustawieniach BC i można było go normalnie używać.Jak już wymieniłem bezpiecznik i cały panel działał,język polski znikł.Jeśli znasz jakiś sposób aby to obejść,chętnie posłucham.Walczyłem z tym jakiś czas,każdy mówił że nie da się z tym nic zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/72995-polskie-menu-w-bc-astra-h/#findComment-599059
Trzeba na czas zmiany języka wstawić panel od wersji, która ma PL język, albo szukać panela z Astry przeznaczonej na rynek polski. Mając dostęp do SPSa możnaby też spróbować zaktualizować soft w ECC, ew. zajrzeć do konfiguracji tego modułu, bo dla wersji LHD lub RHD są dostępne po dwa indeksy, 005 i 007 dla LHD i 006 i 008 dla RHD.
Edytowane przez rostex
https://forum.opel24.com/topic/72995-polskie-menu-w-bc-astra-h/#findComment-599065
