Gość VPN Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) Mam problem ze znikającym olejem w Corsie C, którego stan regularnie ostatnio kontroluję. Nie wiem od czego to zależy, ale czasem przez 1 tys. km nie ubywa nic, a ostatnio przejechałem jakieś 500 km (niejednorazowo), dzisiaj odpalam silnik a ten gaśnie. Pierwsze co sprawdzam olej - bagnet suchy. Dolałem jakieś 1,5 l do 3/4 miarki. A jeszcze jakieś 3 tygodnie temu był właściwy poziom (środek miarki). Samochód użytkuję niezbyt często, powiedzmy 2-3 razy w tygodniu, trasy do 100 km jednorazowo. Olej wymieniany w maju br. (Lotos Semisyntetic 10W40), tak samo działo się przed wymianą. Nie zauważyłem błękitnego dymka, nie widać wycieków pod maską i w miejscu parkowania. Macie jakieś pomysły co się dzieje? Edytowane 29 Sierpnia 2015 przez VPN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73081-corsa-c-i-nagle-znikaj%C4%85cy-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Cześć Brak oleju lub jego niski stan nie powinien być powodem gaśnięcia silnika.Jak wygląda płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym?.Możliwe,że masz problem z odmą w pokrywie zaworów.Oglądałeś dokładnie silnik?.Masz pokrywę pod silnikiem?.Znikanie takich ilości oleju przy takich przebiegach nie jest zjawiskiem normalnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73081-corsa-c-i-nagle-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-599844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VPN Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Nie znam się za bardzo, ale napiszę co widzę: płyn chłodniczy wydaje się w porządku, poziom na wysokości łączenia zbiorniczka (w połowie). Silnik oglądam "z wierzchu" i nie widzę żadnych wycieków. Przy widoku z góry nie widzę, aby pod silnikiem była jakakolwiek pokrywa. Jeśli z tego miejsca powinna być widoczna, to znaczy że nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73081-corsa-c-i-nagle-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-599852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci? Bo ubytek 1,5 litra oleju to prawie połowa tego, co powinno być. Skoro pod maską sucho, pod autem sucho, to gdzieś to wyciekło zakładając powtarzalnośc warunków pomiaru - może podczas jazdy cieknie, gdy ciśnienie wzrośnie a na postoju już nie. Warto by było obejrzeć auto na kanale podczas pracy silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73081-corsa-c-i-nagle-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-599887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mathis99 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Może odzywa się czujnik ciśnienia oleju? Bardzo częsta usterka występująca w Corsie. Przy wadliwym wypluwa olej podczas jazdy na mocno rozgrzanym silniku. Tutaj masz filmik jak to cudo wygląda: Wymiana banalnie prosta, a część niedroga Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez mathis99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73081-corsa-c-i-nagle-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-599966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VPN Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Kontrolka ciśnienia oleju nie świeciła przed tym ostatnim zdarzeniem. Natomiast czujnik ciśnienia oleju był wymieniany w maju, razem z olejem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73081-corsa-c-i-nagle-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-599967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Gdyby leciało z czujnika to na pewno dało by się zauważyć plamy oleju na silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73081-corsa-c-i-nagle-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-599994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mathis99 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Niekoniecznie. W moim przypadku przy usterce tego czujnika na trasie 100km wypluło ponad 1/3 oleju. Po otwarciu maski nic nie było zabrudzone. Jedynie ten czujnik był naturalnie cały w oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73081-corsa-c-i-nagle-znikaj%C4%85cy-olej/#findComment-600275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
