Gość Zuzanna Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Załącznik jak jak to wygląda Proszę o pomoc https://youtu.be/qnAKmeAigEM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Podepnij się komputerem do samochodu bo ten w samochodzie ma najwyraźniej problemy ze sobą albo jest problem z samą wiązką( brak kontaktu itp.).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zuzanna Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam Błędy które wyskakują trwają przez około 5~10 minut Potem. Jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 ja bym spróbował podjechać do serwisu ASO .. na techu 2 mozna zrobić test sprawdzający (oczywiście wtedy kiedy ta sytuacja występuje) .. ewentulanie spróbowałbym przeprogramowac moduł, a jezeli nie .. to szukałbym na połączeniu wiazek .. pewnie najpierw do deski rozdzielczej, modułów BCM, ECM, CIM .. a potem .. kolejno zaczałbym sprawdzac wszystko. ja osobiscie mam błąd code 22 mówiący o problemie ze światłem postojowym prawym .. a ono swieci i to całkiem normalnie. Podejrzewam, że problem leży w wiązce, ale jak na razie nie ma czasu jakos tego szukać. tak się dzieje za kazdy załączeniem samochodu, czy tylko w jakiś specyficznych warunkach? Czy jak tak się dzieje możesz uruchomic auto?? i co jest wtedy, jezeli da sie je uruchomić samochód wyłapuje błędy .. kontrolki świeca się i gasną tak samo?? mam wrażenie, że on ma kłopoty z komunikacją z poszczególnymi modułami .. spróbuj sczytac błedy (wszystkie z wszystkich modułów) .. moze znajdziemy jakis wspólny problem. auto nie było wypadkowe??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zuzanna Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 ja bym spróbował podjechać do serwisu ASO .. na techu 2 mozna zrobić test sprawdzający (oczywiście wtedy kiedy ta sytuacja występuje) .. ewentulanie spróbowałbym przeprogramowac moduł, a jezeli nie .. to szukałbym na połączeniu wiazek .. pewnie najpierw do deski rozdzielczej, modułów BCM, ECM, CIM .. a potem .. kolejno zaczałbym sprawdzac wszystko. ja osobiscie mam błąd code 22 mówiący o problemie ze światłem postojowym prawym .. a ono swieci i to całkiem normalnie. Podejrzewam, że problem leży w wiązce, ale jak na razie nie ma czasu jakos tego szukać. tak się dzieje za kazdy załączeniem samochodu, czy tylko w jakiś specyficznych warunkach? Czy jak tak się dzieje możesz uruchomic auto?? i co jest wtedy, jezeli da sie je uruchomić samochód wyłapuje błędy .. kontrolki świeca się i gasną tak samo?? mam wrażenie, że on ma kłopoty z komunikacją z poszczególnymi modułami .. spróbuj sczytac błedy (wszystkie z wszystkich modułów) .. moze znajdziemy jakis wspólny problem. auto nie było wypadkowe?? Witam Problem zazwyczaj jest rano Trwa parę minut I potem jest ok I to też nie co dziennie dziennie Alle problem zaczął się zasilać Jak jest ciepły raczej tego problemu raczej niema Auto miało tylko wymieniane lewe drzwi A w komorze silnika nic nie było ruszane Ostatnio nawet wymieniłem akumulator i to nic nie dalo Mam teraz auto u elektryka i myśli Nad problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 jeżeli ma mozliwość sczytania błędów .. to niech sczyta ..zobaczymy co sie pojawia, myslę, że powinny byc błedy z komunikacją pomiedzy modułami a auto odpala jak sie ta zabawa na desce robi??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zuzanna Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Tak normalnie odpala I normalnie jedzie Przed włączeniem zapłonu już jest problem z błędami a po odpaleniu trwa to parę minut A Wchodząc do auta już słyszę Że będzie problem~coś pstyka z przodu auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 i jadąc dalej kontrolki wariują??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zuzanna Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 jeżeli ma mozliwość sczytania błędów .. to niech sczyta ..zobaczymy co sie pojawia, myslę, że powinny byc błedy z komunikacją pomiedzy modułami a auto odp ala jak sie ta zabawa na desce robi?? Tak pali i jedzie bez zmian Ale wtedy wskaźniki warjuja Góra~ dół latają po całym zegarze W czasie jazdy Po włożeniu kluczyka do stacyjki już jest choinka A po odpaleniu trwa to parę minut Raz krócej raz dłużej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 To podejrzewam problem z samymi zegarami albo stacyjką (jakieś zwarcie na kostce albo wiązce) skoro masz dyskotekę jeszcze przed włączeniem zapłonu jak napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73104-witam-mam-problem-z-kontrolkami-meriva-b/#findComment-600244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
