Padnięta pompa wtryskowa
To ja mam napewno Diesel na silniku, mechanik powiedzial ze pompa bosha. A w dowodzie jest 1,7 DTI. Samochod jest z angli, to moze zle zarejestrowany u nas.
A co z tym kompem bosha na sokratesa, ogolnie wszystkie bledy na nim wyczytac ??
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-294091
  • Odpowiedzi 65
W tym samym czasie w Oplach były też montowane silniki ISUZU z oznaczeniem Y17DTL i Y17DT o pojemności 1.7l. W tych silnikach były montowane m.in. pompy firmy Denso.
Oznaczenie silnika 1,7DTI oraz Y1,7 DT. 55KWi 75Km. To jest ten sam silnik produkcji Isuzu. Ty sam to potwierdzileś że masz silnik DTI Innego 1,7 DTI nie ma . Drugi sinik to Opla - 1,7 TD -X1,7DTL. 50KW. i 68 Km. To w koncu zdecydujcie z mechanikiem jaki macie ten silnik .Pokrywa nie ma co się przyglądać bo może byc z innego silnika. Zamiana liter obok 1,7. to całkiem inne silniki
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-294087
Spoko, dla mnie wszystko jest jasne. Masz silnik taki jak na tym zdjęciu:
http://www.desislava-star.com/jabcho/x17dtl.jpg
i jest to silnik OPLA z pompą typu VP-44 firmy Bosch.
Zawór EGR jak najbardziej można w serwisie Bosch sprawdzić. Czasem pomimo, że pojawia się na kompie błąd związany z EGR, to wystarczy jedynie wyjąć i oczyścić kolektor ssący z tej mazi złożonej z sadzy i oleju zalegającej na wewnętrznych ściankach kolektora. Przed czyszczeniem trzeba zdemontować zawór EGR i czujnik ciśnienia, bo te elementy są najbardziej oblepione tym całym syfem.
Ja gdy u siebie oczyściłem układ dolotowy powietrza z tego całego syfu, samochód zaczął całkiem inaczej jechać. Przestał być odczuwalny ten t.zw. dołek turbinowy, podczas dodawania gazu.
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-294084
A czy mógłbyś to bardziej dokladnie wyjaśnić, tak łopatologicznie krok po kroku? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif Jakie klucze do tego potrzebne, chyba uszczelka jakas idzie, czy trzeba na to poswiecic pół dnia? Pod blokiem to chyba nie da rady...
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-294076
tak silnik wyglada jak ten na zdjeciu....
ISUZU
takiego napewno nie mam.
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-294060
Dobra, opiszę jak trzeba czyścić i demontować ten kolektor, Ale jutro po 20.00. Na pewno nie da się tego zrobić pod blokiem, bo to baaarrrdzo brudna robota.
Czyszczenie układu dolotowego powietrza zalecałbym zrobić każdemu, kto ma diesla wyposażonego w turbinę i układ recyrkulacji spalin i ma przebieg powyżej 120 tys km. a dodatkowo odczuwa nierówną pracę silnika lub ów diesel dymi mu na czarno.
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-294027
Mechanior stwierdzil, ze to ten przekaznik sterujacy pompa sie schrzanil... teraz tylko zostala naprawa tego... okolo 2 tyski.
No dałem ci odpowiedz już w pierwszym zapytaniu .Więc teraz szukaj tańszego mechanika który to wymontuje i zamontuje taniej. Sterowniki są już po 350żł. -400żł to 1600 chce za usługę. :(
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-293675
ale na sokratesa tak powiedzieli? maja astra tam juz zostala... regeneracja pompy bo nie bylo cisnienia plus lejace wtryski... nawet nie pytajcie ile za to... ale daja gwarancje...
zastanawialem sie dwa dni... ale jak teraz mam szukac nowego warsztatu, placic im za zrobiona robote juz, holowac sie i martwic czy beda sie w innym warsztacie znali to zostawilem go tam... mam nadzieje tylko ze koszt naprawy nie przekroczy wartosci auta...
...ale mam poczucie ze mnie naciagaja... :(
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-293632
Czesc TomTomasz ja mam ten sam problem z pompa ale dochodzi do tego ze ja stoje za granica i brak mi pomocy z kad kolwiek ale sam sie dowiaduje i duzo zbieram wiadowmosci n a temat pomp dam ci rade jesli moge same sterowniki do pompy to
reanimacja chwilowa i wydatek kilku stowek
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/3/#findComment-293623
