Brak mocy 3.0CDTI 177km
Witam.
Jakiś czas temu miałem problem z autem szarpało, brakowało mocy, przechodził w tryb serwisowy.
Auto oddałem do serwisu Reno wymienili czujnik położenia turbiny następnie przepływomierz dalej to samo, mechanik sąsiad podpowiedział że może trzeba przeczyścić turbinę i ustawić geometrię (niby to zrobili ale problem był dalej a jak podjechałem do sąsiada to powiedział ze jego zdaniem turbina nie była w ogóle wyjmowana i czyszczona bo nie widać oznak tego, podjechałem do Reno to jak zaczełem to mówic to powiedzili że nie było potrzeby czyszczenia że tylko geometrie ustawili a podobno zawsze trzeba przeczyścić itd. i dopiero później ustawić geometrię) później doszli do tego, że szło za duże napięcie na czujnik ciśnienia zmienili napięcie na prawidłowe auto oddali po 3 dniach problem wrócił przechodził w tryb serwisowy i spadek mocy. Później zapalała się żółta kontrolka silnika po prawej stornie. Aktualnie nic się nie zapala, ale auto strasznie się zacina jadę do 30 km normalnie nagle nic puszczam gaz ponownie wciskam idzie, ale zaraz znów brak mocy. Proszę o pomoc. W serwisie wydałem już ok 2,5tys auta nie miałem przez 1,5 miesiąca, więc nie chcę już dawać do nich. Sąsiad mechanik powiedział mi, że może być to przyczyna turbiny, że trzeba ją dać do regeneracji, przeczyścić. Ale boje się znów wydawać pieniądze jak może to nie pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/
  • Odpowiedzi 22
przepływka oryginalna?
coś więcej o aucie?
jakieś błędy się pokazują?
więc coś powinno być
ogólnie to prosiłbym o uzupełnienie profilu, a nazwa serwisu nic mi nie mówi...
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/#findComment-601343
Witam.
Przepływomierz oryginalny Bosch 700zł, tak samo czujnik położenia turbiny nowy 1100zł. Pamiętam dawno temu jak miałem podobne problemy i inny mechanik przeczyścił i zaślepił mi EGR przez rok było ok a kiedyś 2 razy auto przechodziło w tryb serwisowy to pamiętam, że było na kompie, że łopatka turbiny się zawiesiła. Aktualnie nic się nie wyświetla i po podłączeniu kompa nic nie pokazuje a auto cały czas się zacina nie ma mocy. Robili mi to wszystko w serwisie Reno w Kołobrzegu, bo znajomy polecił i takie same silniki mają w Reno. Auto ma przejechane 300tys km a mam je od przebiegu 80tys i wszystko w nim zawsze wymieniam na bieżąco filtry olej jak i inne oczywiste podzespoły. Mechanik sąsiad chce właśnie wziąść sprawdzić i wrazie czego dać do regeneracji turbinę tylko czy to może być przyczyną. Mówił ze podobne objawy były w pasatach i to pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/#findComment-601350
Jesli auto nie ma mocy to powinien byc zapisany blad w sterowniku. Jesli jednak nie jeszcze blad sie nie zarejestrowal to trzeba przejechac sie z kompem i sprawdzic parametry podczas jazdy. W szczegolnosci zwroc uwage na cisnienie paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/#findComment-601479
A może z tym zaślepieniem eur coś jest nie tak? Jeśli pojawia się ten sam objaw... może zwyczajnie egr się wiesza a zaślepienie wypalone?
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/#findComment-601481
Gość Adrian 1992r
Od wczoraj mam podobny objaw. Tylko u mnie na zimnym działa ok . Natomiast jak już ma 80 stopni . po wciśnięciu pedału w podłogę traci moc i odzyskuje ją na chwile. tak jakby turbo przerywało. Podpięty dzisiaj pod komputer nie pokazał żadnych błędów. Nie wiem co robić.
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/#findComment-602026
a zapala się jakas lampka błedu lub silniczka ?? jeżeli jest sygnalizacja błedu .. to bład musi być zapisany w modułach .. a jakim sprzętem odczytywałeś błedy??
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/#findComment-602031
Adrian 1992r - Najczęściej taki objaw jest spowodowany spadkiem cisnienia paliwa na szynie. Sprawdz to- błędu nie bedzie
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/#findComment-602038
Gość Adrian 1992r
A spadek ciśnienia na szynie może być spowodowany czym? Gdy odpalam samochód to wszystko chodzi normalnie. Dopiero po jakimś czasie robi się taka akcja. W pewnych momentach wszystko wraca do normy i tak wczoraj wróciłem 10 km bez żadnych objawów. dzisiaj rano to samo. pojechałem do mechanika i normalnie chodził. wyjechałem od niego i znowu się popsuło. Sprawdziłem na cięgno od geometrii turbiny i chodzi delikatnie. Paliwo tankuje tylko na orlenie
https://forum.opel24.com/topic/73170-brak-mocy-30cdti-177km/#findComment-602053
