Gość Boldi Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Witam kolegów. W maju kupiłem Opla Vivaro 1.9 z 2006. Poza sprzęgłem i serwisem wszystko było ok. Ostatnio w środku trasy po ok 200km autostrady silnik zaczął chwilowo tracić moc. Potem było tylko gorzej. Komputer wyrzucil blad 1806 czyli przeplywka. Najpierw tańsza z ebaya (mieszkam w Irlandii) przez chwile dobrze potem znowu brka mocy do 2000. Kupilem oryginalną Lukasa. To samo. Do tego silnik zaczal chodzić jak traktor. Turbo sie włącza i jak sie rozgrzeje to przy zdjetej wtyczce na przeplywce jeździ normalnie. W między czasie zorientowałem sie ze silnik bierze olej. Zdjalem egr i rure dolotowa do egr. Środek czarny tlusty i mokry, chyba od oleju. Jakieś sugestie? Z gory Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73213-opel-vivaro-19-spadek-mocy-i-bierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 ori przeplywka pochodzi od siemensa, nadwozie masz raczej lwb, zdejmij wtyczke z egra i sie przejedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73213-opel-vivaro-19-spadek-mocy-i-bierze-olej/#findComment-602040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 ori przeplywka pochodzi od siemensa, nadwozie masz raczej lwb, zdejmij wtyczke z egra i sie przejedz Proponuje wymianę turbiny U mnie było podobnie zatkana rurka, później spadki mocy potem zaczął chodzić jak traktor i w końcy wyciek oleju z simeringu na wale. Ogólna diagnoza silnik do wyjęcia. wymiana simeringu na wale, nowe turbo i problem rozwiązany. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73213-opel-vivaro-19-spadek-mocy-i-bierze-olej/#findComment-669607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 a ja proponuje patrzec na daty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73213-opel-vivaro-19-spadek-mocy-i-bierze-olej/#findComment-669608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 a ja proponuje patrzec na daty A może właściciel znalazł rozwiązanie inne niż sugerowane... I warto sie dowiedzieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73213-opel-vivaro-19-spadek-mocy-i-bierze-olej/#findComment-670770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 wystarczy pomyslec i kliknac na jego profil byl tutaj Ostatnio: 12 wrz 2015 15:08 wiec raczej sie nic nie dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73213-opel-vivaro-19-spadek-mocy-i-bierze-olej/#findComment-670773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 OK Sporo postów pozostaje bez wyjaśnienia , Lub po rozwiązaniu problemu nikomu nie chce się napisac nic. Borykam się z podobnym problemem i nie mam jeszcze rozwiązania. teraz błąd 0400 Mam dostęp jedynie do opcom i nie wiem czy dobrze interpretuje wskazania ale podczas pracy silnika w blokach egr mam 95% i napiecie na czujniku 0.52V i bez żadnej zmiany podczas dodawania gazu itp. Sprawdziłem rurki i wizualnie OK Może wiesz jakie powinno wskazywać ciśnienie na tych rurkach .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73213-opel-vivaro-19-spadek-mocy-i-bierze-olej/#findComment-670774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
