Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Mam problem z ABS raz jest , raz go nie ma, po podłączeniu do kompa wyświetlił się kod 4121 - przekażnik zaworu błędny.Proszę o poradę co z tym zrobić ?? jak tej usterki szukać ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7323-kod-b%C5%82edu-4121-w-viki-22-dti-r-01/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 ł się kod 4121 - przekażnik Widzę że masz dużo odpowiedzi A tak na marginesie to dobrze z czytałeś ten kod. blędu Czy przypadkiem nie jest to 0121   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7323-kod-b%C5%82edu-4121-w-viki-22-dti-r-01/#findComment-294406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 hmm ja znam takie do vectry B 00016 Obwód solenoidu przedni lewy 00017 Obwód solenoidu przedni prawy 00019 Obwód przekaźnika zaworu 00025 Uszkodzony ząb na kole sensora 00028 Obwód solenoidu tył lewy 00029 Obwód solenoidu tył prawy 00035 Obwód przekaźnika pompy zwrotnej 00037 Obwód przełącznika hamulców 00039 Nieprawidłowy Sygnał Sensora Prędkości Przedniego Lewego Koła 00041 Otwarty obwód sensora koła przednie lewe 00042 Nieprawidłowy sygnał sensora prędkości przedniego prawego koła 00043 Otwarty obwód sensora przedniego prawgo koła 00044 Nieprawidłowy sygnał sensora prędkości tylnego lewego koła 00045 Otwarty obwód sensora tylnego lewego koła 00046 Nieprawidłowy sygnał sensora prędkości tylnego prawego koła 00047 Otwarty obwód tzlnego prawego koła 00048 Napięcie akumulatora poza zakresem 00055 Wymienić Electronic Control Unit (ECU)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7323-kod-b%C5%82edu-4121-w-viki-22-dti-r-01/#findComment-294400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 taki kod błędu mam na wydruku z stacji diagnostycznej,w sumie to były dwa, drugi to 4161 - wyłącznik świateł hamowania błędny - to już naprawiłem został mi tylko ten ABS.. [ Dodano: Sro Sty 09, 2008 06:02 ] Na wydruku otrzymanym z tej stacji jest napisane- Diagnoza sterowników Opel Kelsey Hayes ABS 430 - pamięć błędów usterka nr. 4121. To jest jakiś system BOSCHA. Zabuliłem kasę i dalej nic nie wiem co się dzieje z tym ABS-em, gościu z tej stacji powiedział mi, abym sprawdził napięcie na wtyczce sterownika, powinno wskazywać 11V i to tyle. Za cholerę nie mogę znaleźć nr. tego błędu w kodach oplowskich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7323-kod-b%C5%82edu-4121-w-viki-22-dti-r-01/#findComment-294382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 taki kod błędu mam na wydruku z stacji diagnostycznej, To widocznie jest ten kod przypisywany do każdego modelu sterownika .ale o zmienionym kodzie . W astrze g od ABS najczęsciej jest to kod P0121 i odpowiada za TPS czyli hydro-zawór Lub C0121 przekaźnik - bodajże w8s   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7323-kod-b%C5%82edu-4121-w-viki-22-dti-r-01/#findComment-294158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Witam twój błąd oznacza problem z przekaznikiem abs znajdującym sie w ABS i raczej nie jest to do naprawy tylko cały abs do wymiany wypaiły sie w nim styki i tyle a jeśli chodzi o automat stopu to on również odgrywa ważna role w abs bo daje do niego sygnał czy zostało rozpocżete hamowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7323-kod-b%C5%82edu-4121-w-viki-22-dti-r-01/#findComment-294063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
