Błędy astra g 1,6 8v 84 KM
Witam wszystkich , przenosze się z działu corsy , bo parę dni temu nabylem Astrę g 1,6 8v , a więc taka jaką szukalem . Cena okazyjna a więc jest parę rzeczy do zrobienia , m.in. przedni zderzak , klima .Metodą gaz-hamulec wymrugalem 4 błędy :p0141 czyli uszkodzenie w obwodzie ogrzania sondy , p0301 wypadanie zapłonu 1 cylinder , p0303 wypadanie zapłonu 3 cylinder , p0352 uszkodzenie w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu cylinder 2+3 , za niskie napięcie .O ile w corsie 1,0 większość błędów pochodziło od egr albo przeplywki to z astra nie wiem jak to wygląda .Prosilbym o jakieś sugestie .Pzdr
Edytowane przez marco84
https://forum.opel24.com/topic/73246-b%C5%82%C4%99dy-astra-g-16-8v-84-km/
Czasami pojawi się lekkie szarpniecie na biegu jałowym no i na rozgrzanym silniku gorzej odpala , tzn trzeba przygazowac przy odpalaniu bo inaczej zdarza się że od razu gaśnie.Oprócz tego ok , w czasie jazdy nic się nie dzieje a i moc chyba jest taka jak powinna być .Zastanawiam się nad cewka zapłonowa , kablami albo świecami lub czujnikiem walka rozrządu na co by wskazywał ostatni błąd .
https://forum.opel24.com/topic/73246-b%C5%82%C4%99dy-astra-g-16-8v-84-km/#findComment-602288
Swiece zamień miejscami.Błedy w tym silniku to śliski temat ze wzgledu na awaryjne ecu.Pasowało by podmienic tez disa.Spróbowałbym bym też przeniesienie ecu w miejsce nie narazone na nagrzewanie.
https://forum.opel24.com/topic/73246-b%C5%82%C4%99dy-astra-g-16-8v-84-km/#findComment-602289
Jutro jadę na komputer , poszperamy coś więcej w parametrach . Wypadanie zapłonu , więc i sonda pokaże błąd że względu na zła mieszankę . Tak to rozumuje
https://forum.opel24.com/topic/73246-b%C5%82%C4%99dy-astra-g-16-8v-84-km/#findComment-602292
a po wymianie sondy i skasowaniu błędów wyskakują jeszcze jakieś?
https://forum.opel24.com/topic/73246-b%C5%82%C4%99dy-astra-g-16-8v-84-km/#findComment-602630
