Witam.
VB x16xel+ gaz
Podczas odpalania silnika, bez znaczenia ciepły/zimny przygasają literki w MIDzie i podświetlanie deski, czasem zapala się czujnik klocków hamulcowych, ale zawsze kasuje się licznik dobowy kilometrów. Myślałem, że to wina akumulatora; sprawdzony- działa jak należy, potem znajomy mechanik poradził dodatkową masę od silnika na obudowę, niczego to nie zmieniło, nadal powyżej wymienione objawy występuję. Po zapaleniu i włączeniu świateł wszystko wraca do normy. co może być przyczyną i gdzie jej szukać- proszę o pomoc i z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/73250-elektryka-vb-przygasakasuje/
No światło nad lusterkiem również jakby miało mniej energii, ale jak pisałem wcześniej po odpaleniu silnika wszystko po chwili wraca do normy. Dzisiaj jadę na kompa, bo wczoraj jak wracałem z pracy to się Check na chwilę zapalił, zobaczymy czego się dowiem po wizycie.
https://forum.opel24.com/topic/73250-elektryka-vb-przygasakasuje/#findComment-602644
no to obstawiam albo słaby akku i nie wyrabia przy starcie albo rozrusznik swoje lata ma za sobą... zacząłbym od sprawdzenia dynamicznego akku
https://forum.opel24.com/topic/73250-elektryka-vb-przygasakasuje/#findComment-602646
No to tak... Komp pokazał, że jest wszystko w najlepszym porządku, a elektryka nieco się wiesza przy otwarciu drzwi, więc niewiele myśląc zakupiłem włącznik oświetlenia wewnątrz- ten w drzwiach i wymianka, niestety niczego to nie zmieniło- jakieś pomysły drodzy Państwo?
https://forum.opel24.com/topic/73250-elektryka-vb-przygasakasuje/#findComment-602909
Po dłuższej przerwie wracam do tematu. Po odłączeniu radia problem na chwilę ustąpił; myślałem, że może radio masowało/ miało zwarcie i to był powód, ale ostatnio udało mi się nagrać jak wygląda problem. Przygasają diody podświetlające elementy na desce i trochę wskazówką jakby "zimno", a po włączeniu świateł wszystko jest jak trzeba, dodam, że cała sprawa dzieje się na już zapalonym silniku. Co do testowania aku jak pisze kolega powyżej, to nie robiłem żadnych testów.
Sznurek do filmu: https://youtu.be/XUTlkI1q_tQ
https://forum.opel24.com/topic/73250-elektryka-vb-przygasakasuje/#findComment-603711
  • 2 miesiące temu...
Problem rozwiązany. Bezpiecznik 22 się nadpalił i czasem działał jak należy, a czasem nie łączył jak trzeba, po wymianie wszystko w normie. Dziękuję wszystkim za czas poświęcony i pozdrawiam. Temat do archiwum proszę.
https://forum.opel24.com/topic/73250-elektryka-vb-przygasakasuje/#findComment-614359
