Gwizdanie przy większych prędkościach
Jest pytanie .. czy tak nie jest? czy Ty tego nie słyszysz .. bo np. w kabinie jest za głośno .. a może nie jest to turbina .. tylko gwizda powietrze podczas przyspieszania ..
ja nie wiem bo tego gwizdu nie słyszę .. odpowiadać Ci na to co napisałeś ..
jezeli uważasz, że gwizd jest od silnika .. to napisałem Ci skąd może pochodzić i zazwyczaj tak jest .. a dlaczego .. byc może turbina jest wtedy mocniej obciążona .. bo naciskasz gaz w podłoge, jezeli jest to problem turbiny .. to podczas przegazowania turbiny na postoju .. do 2-3,5 tys rpm mozna to wyczaic i wysłuchać, czy turbina gwizda czy też nie .. jezeli problemem jest dziura .. to z tym jest różnie .. trzeba dwóch osób aby jedna podnosiła obrotu a druga szukała źródła gwizdania (jeżeli jest) lub źródła przecieku (powietrza). Do tego fajny jest stetoskop .. i troche doświadczenia.
https://forum.opel24.com/topic/73332-gwizdanie-przy-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/page/4/#findComment-608591
  • Odpowiedzi 33
na postoju cisza nic nie gwizda nie dzwoni, jade dzisij do mechanika co skrzynie robil, nie dziala w tej sprawie bo to wszystko jest po jego pracy
https://forum.opel24.com/topic/73332-gwizdanie-przy-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/page/4/#findComment-609343
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
