Gość SBRTS Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Opel Astra II 1.7 DTI 2001 r Witam . witam nie moglem nigdzie znaleźć konkretnej odpowiedzi wiec pisze tutaj . Otóż pojawia sie problem z odpalaniem , gdy auto jest przodem do dołu [np. tylnie koła znajduja sie na krawezniku] auto odpala bez problemu , a gdy jest na odwrót albo na plaskiej powierzchni auto juz ma problemy , ale odpala po kilku próbach , na kompie zadnych bledow nie ma,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) A nie jezdzisz na rezerwie ?? mialam cos podobnego okazalo sie ze mi zaschlo w baku, poprostu trzeba wlac wiecej bajurki a jesli to nie to,to nie wiem Edytowane 23 Września 2015 przez Natalia712   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-603954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 witam nie moglem nigdzie znaleźć konkretnej odpowiedzi wiec pisze tutaj bo nie szukałeś... 1. popraw temat na bardziej odpowiedni do problemu 2. poszukaj i poczytaj o zapowietrzaniu się układu paliwowego albo o odpowietrzaniu baku, tu na forum. wszystko opisane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-603960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Sądzę,że łacha z nas drze.Często na luz "wbijasz"?.Bo to by tłumaczyło Twoja oszczędność na siece do przesady bo nie szukałeś... 1. popraw temat na bardziej odpowiedni do problemu 2. poszukaj i poczytaj o zapowietrzaniu się układu paliwowego albo o odpowietrzaniu baku, tu na forum. wszystko opisane... Kicaj?...tych kilka centymetrów w górę-dół ma aż takie znaczenie przy zapowietrzeniu układu paliwowego?....nie sądze. SBRTS?....nie masz może przypadkiem wklęsłego zbiornika paliwa?.A jak otwierasz korek wlewu paliwa to ręki Ci do niego nie wciąga?.Sam już nie wierzę w to co gadam.Pierwsze słyszę o takiej historii. Edytowane 23 Września 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-603962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Jednej wspólnej przyczyny nie ma. Kicaj ma rację bo problem był już wielokrotnie opisywany. To jeden z tematów http://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samochod-gasnie/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-603964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 fizyka cieczy jest niezmienna, a czy krawężnik jest niski czy wysoki, nie wiem . Faktem jest pojawia się problem z odpalaniem , gdy auto jest przodem do dołu [np. tylnie koła znajduja sie na krawezniku] Wierzę autorowi tematu. Pytanie czy zamiast kilkukrotnego odpalania, kilkukrotne włączenie zapłonu pomaga...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-603976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 tych kilka centymetrów w górę-dół ma aż takie znaczenie przy zapowietrzeniu układu paliwowego?....nie sądze. poczytaj na forum o tym problemie a nie sadzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-603989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SBRTS Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Dziękuję tym którzy próbowali pomóc a nie tylko napic posty , ale niestety dzisiaj rano odpalił normalnie a po pracy już miał problemy i krecilem nim ze 3 razy i teraz słychać tylko pyknięcie i nie da rady odpalic . Wiec to chyba rozrusznik, odpalilem z popychu i po powrocie na aku mialem 13 V . I moje pytanie . Jeśli to rozrusznik to czy naprawiac go czy nowy kupić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-604384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Najpierw wyklucz kwestię akku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-604396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SBRTS Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Jak jeszcze sprawdzić ? Bo jak sprawdzałem miernikiem to miał 13 v I nawet nie zakrecil nic tylko jedno pykniecie słychać i I koniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73346-odpalanie/#findComment-604410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
