Gość Olaola1 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Inaczej pokryw nie założysz gdyż w reszcie aut ten silnik jest w wzdłuż samochodu i akurat pokrywa z wlewem idzie u nas w pod podszybie. Uszczelka tak od x25xe. + lejek Ale nie jest to bardzo uciążliwe, musisz tylko o nim pamiętać. Pokrywy niestety tanie nie są. Te na OLXie są najtańsze http://olx.pl/oferta/aluminiowe-pokrywy-zaworow-opel-omega-vectra-b-2-5-v6-komplet-CID5-IDcVdEz.html#e3dc2af0f4 i raczej się nie zastanawiaj bo potem są już droższe. http://olx.pl/oferty/q-pokrywy-aluminiowe/ Ja swoje przed założeniem dałam do wypiaskowania i szkiełkowania... bo porządek musi być ale nie jest to konieczne. A właśnie.. jak mech grzebał to aku pewnie odłączał? Robił adaptację po tym zabiegu? to też może powodować falowanie obrotów. Odłączyć aku na 15 min, następnie podłączyć, odpalic auto i zostawić na odpalonym do załączenie wentylatorów. Nie gazować, ma sobie tak chodzić aby komp ustawił parametry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73434-sintra-30-v6-problematyczne-odpalanie-przy-niskich-temperaturach/page/2/#findComment-614552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Pewnie adaptacji nie robił... Pokrywy chyba będę dorabiał na obrabiarce cnc bo na razie kieszeń mnie nie swędzi hehe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73434-sintra-30-v6-problematyczne-odpalanie-przy-niskich-temperaturach/page/2/#findComment-614602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Pokrywy kupione, wymyte, uszczelki kupione - zostało kupić o ringi, jutro rozbieram... Ciekawostka - przy -16 stopniach silnik po odpaleniu prawie gasł i łapał obroty rzędu 2000 - 2500 obr/min i tak w kółko, wydaje mi się, że uwalony jest ten nowy czujnik temperatury który założony został poprzednio bo na starym był problem tylko z odpalaniem, może uda mi się kupić dobry oryginalny używany od gościa który rozebrał swoją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73434-sintra-30-v6-problematyczne-odpalanie-przy-niskich-temperaturach/page/2/#findComment-619143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ja bym ye pokrywy wypiaskowała i wyszkiełkowała przed założeniem. Nie będą się tak syfić. Za taki zabieg dałam chyba 200 zeta. Albo zamiast szkiełkować, maznąć od razu na jakiś zacny kolorek [emoji14]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73434-sintra-30-v6-problematyczne-odpalanie-przy-niskich-temperaturach/page/2/#findComment-619196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 No jakoś poszło, przednia pokrywa zdjęta i zacząłem czyścić pozostałości pasty, ale ku mojemu zdziwieniu przy wyjmowaniu listwy wtryskowej zobaczyłem obraz nędzy i rozpaczy... piasek w gniazdach wtryskiwaczy i na wtryskach...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73434-sintra-30-v6-problematyczne-odpalanie-przy-niskich-temperaturach/page/2/#findComment-619397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
