Corsa nie równa praca i drgania
Witam od miesiąca posiadam corse 1.0 active. Od tygodnia zaczęło mi wszystko się pieprz..c na początku wyskoczył błąd ze nie pali na jednym cylindrze... Zmieniłem świece i juz tego błędu nie mam ale pali się check engine i czasem bardzo podskakuje samochód na światłach lub na postoju. Wyczytałem dwa błędy po130 i po170. Przepływomierz juz zmieniłem na 50 km było ok ale znowu jest tak samo czasem też obroty mi falują i znowu te same dwa błędy.. Jak myślicie będzie to problem z po130? O2 sensor?
https://forum.opel24.com/topic/73519-corsa-nie-r%C3%B3wna-praca-i-drgania/
Witam
Czy kolega sprawdził także przewody od świec? czy nie ma przebicia, przeważnie takie zachowanie auta sugeruje potrzebę kontroli i wymianie świec lub przewodów zapłonowych.
Nie zauważyłem że kolega już wymienił świece proszę też sprawdzić te przewody zapłonowe bo to one często powodują takie objawy, i przydało by się jeszcze sprawdzić poprawność ładowania akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/73519-corsa-nie-r%C3%B3wna-praca-i-drgania/#findComment-606321
Witam kolegę, dzięki za podpowiedzi tak przekładałem cały ten coil pack ale nie było różnicy. Chociaż zaraz gdy przekładałem z innej corsy to tez przepływomierz ale wtedy było gorzej samego coil pack nie sprawdzałem. Czyli obstawiać można na to? To czemu wyskakują błędy z przepływomierzem i sondą?
Pozdrawiam
Właśnie sprawdzałem coil pack czyli to na pewno nie to bo pali na wszystkich 3 cylindrach. Pozostaje pytanie czy to ten o2 sensor.
Może dodam obrazu ze ta kosiarka to 2004 rok i tylko 96tys km.. A może to łańcuszek bo słychać trochę ale czy łańcuszek narobił by tyle problemów? Mówię tu o tym drganiu a raczej podskakiwaniu czuć to bardzo i bardzo przeszkadza. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/73519-corsa-nie-r%C3%B3wna-praca-i-drgania/#findComment-606344
Zasugerowałem się pierwszą częścią wypowiedzi kolegi i dlatego ja osobiście przy zmianie świec sprawdziłbym także od razu co niczemu nie zaszkodziło by przewody zapłonowe, a co do błędów sondy to z tego co zdążyłem kiedyś wyczytać nie tylko na naszym forum ale i na innym ople nie tolerują zamienników tylko oryginały w tym względzie, ponieważ przy zastosowaniu zamiennika naprawa wcale nie musi poskutkować poprawą wręcz może nie być odczuwalna lub nie przyniesie żadnych efektów i będzie to samo co było.Ja osobiście jeżeli miałbym możliwość podmiany takiej sondy uczyniłbym to aby się upewnić czy naprawa poskutkuje przed wpakowaniem się w niepotrzebne koszta. Słowem zamienił na próbę przewody zapłonowe, przepływomierz, i sondę następnie skasował błędy i jeszcze raz uruchomił auto aby sprawdzić czy jest poprawa i czy wogule wygenerują się jakie kolwiek błędy po naprawie. co do falowania obrotów to myślę iż trzeba się też zainteresować silniczkiem krokowym jeżeli auto kolegi taki posiada, odpowiada on za pracę biegu jałowego oraz utrzymanie wolnych obrotów, jego zanieczyszczenie lub awaria skutkuje właśnie takimi objawami jak kolega napisał falującymi obrotami i przygasaniem samochodu na światłach. Może należałoby go wymontować i przeczyścić jeżeli była by taka możliwość a jeżeli byłby nie rozbieralny to niestety tylko wymiana.
Krótko można ująć to tak : podmiana przewodów zapłonowych,sondy,przepływomierza powietrza,i krokowca, kasowanie błędów i odpalenie auta ponownie i sprawdzian czy wszystko wróciło do normy po takiej próbie.
https://forum.opel24.com/topic/73519-corsa-nie-r%C3%B3wna-praca-i-drgania/#findComment-606362
Witam po chwili nie obecności. Tak oryginalny używany ale ze sklepu. Dziwna sprawa bo cały czas mam problem, może trzeba kupić nowy? Sam nie wiem samochód zachowuje się normalnie tylko strasznie drażni te podskakiwanie/drgania.. Kupiłem nowa sondę ale jeszcze nie wymieniałem bo nie mam tego klucza... Jak rozwiąże problem to napewno tu wszystko opiszę a jak narazie dzięki za pomoc i liczę na dalsze sugestie bo to wszystko brzmi jak problem z powietrzem... Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/73519-corsa-nie-r%C3%B3wna-praca-i-drgania/#findComment-607282
panowie tu mam takie bledy prosze o pomoc co zmieniac? robic?
P0560 - Napiecie ukladu, wadliwe dzialanie
(04) - Nie występuje
P0130 - Obwód sondy lambda, wadliwe dzialanie (rzad 1 czujnik 1)
P0130 - Obwód czujnika O2- poza wymaganym zakresem (rząd 1, czujnik 1)
(08) - Nie występuje
P0170 - Korekcja paliwa, wadliwe dzialanie (rzad 1)
(09) - Obecny
(03) - Obecny
P0135 - Obwód grzalki sondy lambda, wadliwe dzialanie (rzad 1 czujnik 1)
P0403 - Uklad recyrkulacji spalin, wadliwe dzialanie obwodu
P1405 - Obwód recyrkulacji spalin - niskie napięcie
(02) - Nie występuje
https://forum.opel24.com/topic/73519-corsa-nie-r%C3%B3wna-praca-i-drgania/#findComment-607758
