Witam. Mam problem z podgrzewaniem szyby. Naciskając przycisk na panelu klimatyzacji nie działają mi przyciski od podgrzewania szyby i zamkniętego obiegu. Nie świeci się dioda przy przyciskach. Rozebrałem panel i po włączeniu zapłonu diody zapalają się wszystkie na chwile. Pozostałe funkcje w panelu działają jak należy. Jak to w najprostszy sposób sprawdzić?
Edytowane przez marcinz22
https://forum.opel24.com/topic/73556-podgrzewanie-szyby-nie-dzia%C5%82a/
Nie wiem czy tak jest w Signum ale w corsie jak mam właczony nadmuch na przednią szybę to obieg zamknięty nie działa. Przestaw pokrętło rozdziału powietrza, powinno pomóc, jeśli nie to coś nie tak z elektryką układu, tudzież bezpiecznik wywaliło.
https://forum.opel24.com/topic/73556-podgrzewanie-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-606660
Jeśli się na chwilę zapalają to nie bezpiecznik. Może coś w układzie dystrybucji powietrza się zablokowało lub zwarcie w ogrzewaniu i działa zabezpieczenie. Oczywiście warto sprawdzić bezpieczniki (od tego trzeba zacząć). Najlepiej podpiąć się pod kompa. Jak nie masz gdzie to może ktoś z forum jest blisko Ciebie i Ci pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/73556-podgrzewanie-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-606673
Na chwile obecną coś sie odblokowalo tylko że z tyłu slychać dosyć głośne cykanie podczas naciskania przycisku. Czy z tyłu jest jakiś przekaźnik? Bo na schematach jest tylko bezpiecznik 40A
https://forum.opel24.com/topic/73556-podgrzewanie-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-606695
jest skrzynka bezpiecznikowa z przekaźnikami tzw. REC. Musi być przekaźnik bo wszystkie obwody "wielkoprądowe" są sterowane poprzez przekaźnik.
https://forum.opel24.com/topic/73556-podgrzewanie-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-606741
tylko czy przy uszkodzonym przekaźniku nie powinno być tak, że na panelu klimatyzacji zaświeci się kontrolka a szyba w tym czasie nie powinna grzać?
https://forum.opel24.com/topic/73556-podgrzewanie-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-606787
