Kelso Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Tak, zgadza się. Jeśli masz centralny zamek na pilota - zamknij pilotem. W mojej Astrze G na odblokowanym centralnym (wszystkie odbiorniki, żarówki wyłączone) 0.15A. Po pół godzinie takiego "czuwania" spada do 0.01A. Na zablokowanym centralnym od razu 0.01A.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-606894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NowaAstra GTC Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Zmierzyłem. Pokazało 0,07A.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-606928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Powinieneś powtórzyc próbę po ok. godzinie. Te 0,07 A to z jednak dużo, zwykle przyjmuje się graniczny 0,1 A więc niewiele Ci brakuje. Spróbuj powtórzyć ten pomiar, potem sprawdź czy np. odłączenie radia zmniejsza upływ czy jakis inny winowajca pożera prąd. Dla nowej baterii taki upływ nie będzie tragedią bo daje niespełna 1,7 Ah na dobę więc po tygodniu wyciągnie nam ok. 12 Ah, co przy baterii np. 60 Ah daje 20% pojemności. Ale weźmy pod uwagę, że temp. zewnętrzne spadają więc ubytek będzie większy, zresztą mało kiedy bateria jest w pełni naładowana gdy uzywamy świateł, radia, klimatyzacji, do tego alarmy i inne gadżety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-606932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NowaAstra GTC Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 OK, rozumiem, że wystarczy wypiąć bezpiecznik zasilający radio, podczas pomiarów ? Aku mam 44Ah.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-606934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Po jakim czasie od zamkniecia samochodu osiagasz taki wynik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-606991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NowaAstra GTC Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Praktycznie od razu. Zamykam i mierzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-606994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 I to podstawowy blad. Sprawdz jaki bedzie wynik po 10 minutach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-606996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NowaAstra GTC Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Kurczę trochę lipnie tak stać i trzymać te zaciski 10 minut. Nie mam krokodylków a przecież nie mogę otworzyć obwodu. 10 min stania jak cieć z kablami w łapię   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-607029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 (edytowane) Nie musiś stać jak cieć. Mozesz odłączyć i skoczyć na piwko i zmiezyć za godzinę. Edytowane 16 Października 2015 przez jgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-607049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 jgrzegorz - nie wprowadzaj w blad. Zamocuj koncowki miernika na stale (trytytka, szkot) i sprawdz wynik po paru minutach. Nie mozesz w trakcie miernika rozłączyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73559-ko%C5%84czy-mi-si%C4%99-cierpliwo%C5%9B%C4%87-akumulator-%C5%82adowanie-%C5%9Bmier%C4%87/page/2/#findComment-607073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
