Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Wita. Temat powraca jak bumerang... Dalej walczę z zapalaniem się co jakiś czas ABSu w Sintrze 3.0. Postanowiłem się za to wziąsć, ale: podłączenie do kompa (u dobrego elektronika) nie wykazało sterownika ABSu, tzn nie mógł się połączyć. Słyszałem, ze Sintry mają z tym problem (połączeniem). jak jest u Was?Ktoś to przerabiał? Jak by połączył się facet z tym sterownikiem, to bym wiedział ewentualnie czego szukać, a tak lipa. Dodam, że problem palącego ABSu nasila się w czasie deszczu, wilgoci itp. Może tak serwis odwiedzić?Ale będzie mnie to pewnie kosztować jak za zboże... PORADŹCIE jak coś wiecie na ten temat. Pozdro z Warmii i MAzur   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7371-brak-po%C5%82%C4%85czenia-z-komputerem-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 a robiles cos z czujnikami przy kolach ?? od nich zacznij wyjac przeczyscic kostki to samo poroapinac psiknac jakims kontakt sprayem tylko nie WD40 a co do braku kontatktu z centralka ABS czym sie podlaczales ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7371-brak-po%C5%82%C4%85czenia-z-komputerem-abs/#findComment-293978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Czesć Gawlak. Z czujnikami masz rację, ale da się je wyczyścić bez zdejmowania tarcz? Kostki też czyściłem, nieco wcześniej, niby coś pomagało, ale stawiam na brudne czujniki. Co do podłączania do kompa, to facet miał 2 programy, ale nie znam nazwy, tak sie zasłaniał , drugi program to jakiś "search", szukało możliwych sterowników od ABSu. Za żadne skarby NIC. To kojarzysz coś z tym czyszczeniem czujników? Chciałbym to zrobić jak najszybciej, gdyż na początku lutego wylatuję do Twojego miejsca zamieszkania, GB . Moja Sintra też tam trafi, tylko nieco później. Pozdro z Mazur   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7371-brak-po%C5%82%C4%85czenia-z-komputerem-abs/#findComment-293966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 poszukaj kogos z TECHem 2 albo opel scanerem on Ci zczyta wszystko nie wszystko sie laczy z ABSem co juz wiadomo po wizycie u Twojego speca co do czyszczenia nei wiem jak to jest w sintrze z opla to ona ma tylko kiere ,znaczek i silniki reszta jest z pontiaca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7371-brak-po%C5%82%C4%85czenia-z-komputerem-abs/#findComment-293852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Witam.Dziś zdjąłem koło przednie, poczyściłem wtyczki, ale nie mogłem znaleźc tego czujnika ABsu, chyba jest wewnątrz piasty, bo idzie tylko kabelek do piasty i finito. Widziałem na forum omegi, że oni jakoś czyszczą ten czujnik, bo jest na wierzchu( tzn tę zębatkę i coś jeszcze), a tu nic. Po czyszczeniu chwila spokoju i dalej cyknięcie i ABS pali. Dalej nic nie wiadomo. Może skuszę się i pojadę na kompa do opla, może coś 'fachowcy' poradzą. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7371-brak-po%C5%82%C4%85czenia-z-komputerem-abs/#findComment-293558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 witam no to ten elektonik to zadobry niebyl bo jak sie niemoze poloczyc poprzez zlocze do abs to powinien sie poloczyc bezposrednio pod ecu abs.ale pomijajoc super fachowca .mysle ze niebedziesz mial problemu z czujnikami abs .ale jak ci radzil kolega trzeba jechac do innego fachowca bo tamten ci napewno niepomoze.ani nic kokretnego niepowie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7371-brak-po%C5%82%C4%85czenia-z-komputerem-abs/#findComment-293393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Witam, ja mam ten sam problem, byłem u mechanika który robi tylko ople i miał program oplowski natomiast nie wiem jaki i też nie mógł się połaczyć z ABS. Czujniki w kołach posprawdzali i nic dalej ABS świeci. Dodam, że inny mechanik sprawdzał dwoma różnymi programami iteż się nie połaczył z ABS. ten który mi sprawdzał czujniki w kołach powiedziął, ze trzeba posprawdzać całą instalację ABS i koszt około 300-400 zł więc dałem sobie na razie spokój. Ja zastanawiałem się czy to nie pompa Abs ale twierdzi, że pompa jest dobra. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7371-brak-po%C5%82%C4%85czenia-z-komputerem-abs/#findComment-188929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
