Gość Grzesiek88 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Tak jak w temacie gdy odpalam auto poraz pierwszy pokazuje sie błąd na stacyjce gdy zgasze auto i odpale jeszcze raz znika odrazu dodam ze nie zawsze za pierwszym razem sie pojawia ale dość czesto. Może wiecie co może byc przyczyną czy trzeba jechać do mechanika podłączyć Asterke pod kompa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 cos sie dzieje zgadywac nie ma sensu podlacz pod kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 W jaki sposób pojawia się ten błąd? Poszukaj moich postów o sczytywaniu błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Bez błedu ciezko zgadywac, moze cos np z swiecami zarowymi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Ja obstawiam wodę w filtrze paliwa Robimy zakłady? A no i nie było silnika 1.9 gtc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 po zapaleniu na stacyjce zapala mu się błąd .. tzw. check (kluczyk) bo MIL jest kontrolowany dopiero po starcie .. wiec błedy moga być praktycznie ze wszystkiego .. nie przychodzi mi do głowy nic takiego .. co powodowało by wyłaczenie po drugim przekreceniu kluczyka .. raczej to nie swieca żarowa .. choć tez nie wykluczam, bo juz różne rzeczy widziałem i tez nie wiem co i dlaczego .. ok .. swieca żarowa lub sterownik świec żarowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Grzesiek88 a grzes08 to powiązane konta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 (edytowane) jeżeli on nie jest mną .. a ja na pewno nie jestem nim .. to znaczy, że jest to tylko zbieżność .. : SMILE : .. a ja jestem grzes08 : SMILE : Edytowane 4 Listopada 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 No to jak Ty to nie On a On to nie Ty to skąd wiesz co On miał na myśli pisząc "błąd na liczniku"? Popraw proszę ortografię...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 skąd wiesz co On miał na myśli pisząc "błąd na liczniku"? a to proste .. bo lampka MIL pali sie cały czas .. a SVS zapala sie i gasnie przed uruchomieniem samochodu .. jezeli wszytsko jest ok ..wiec nie mógł pisac o MIL .. bo pisał, że lampka mu się paliła .. ale wiesz .. teraz to jakoś doczytałem .. i juz nie jestem pewny .. bo pisze, że zgasi auto .. wiec auto zdąrzył odpalić .. może .. ? dajmy spokój .. padły typy i zobaczymy jakie będą efekty sczytania błedów .. sorry za bład .. to tak jak sie robi kilka rzeczy na raz .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73806-opel-astra-2006-gtc-150km-przy-pierwszym-odpalaniu-pojawia-sie-b%C5%82%C4%85d-na-liczniku-gdy-ja-zgasze-odpale-drugi-raz-b%C5%82%C4%85d-znika/#findComment-609825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
