kontrolka układu chłodzenia
Gość VanDerWoestijn
Kopci jak przygazujesz powyżej danych obrotów? Kopci podczas przyspieszania i pod obciążeniem? Do sprawdzenia: przepływomierz, wtryskiwacze, egr oraz turbina.
https://forum.opel24.com/topic/73823-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-610815
  • Odpowiedzi 37
I czy nie ma dziury w dolocie - nieszczelności...
https://forum.opel24.com/topic/73823-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-610824
dokładnie wtedy mi kopci mechanik mi powiedział żeby tylko sprawdził przepływomierz ale wątpi żeby to było to a po wymianie przepływomierza nie trzeba pod komputer podpinać coś zmieniać czy cos ?
Edytowane przez tpater95
https://forum.opel24.com/topic/73823-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-610957
Gość VanDerWoestijn
Nie, jak zmienisz przepływomierz to nie trzeba go dodatkowo programować. Przed inwestycją upewnij się czy to na pewno to jest przyczyną, bo wymiana w ciemno wszystkich nadmienionych przeze mnie elementów będzie słono kosztować. Nie masz żadnych dziwnych stuków dobiegających z silnika?
https://forum.opel24.com/topic/73823-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-611000
Gość VanDerWoestijn
Skoro silnik cicho chodzi to raczej wtryski można wykluczyć. Jak masz możliwość to dlaczego nie - podmień i zobacz czy rozwiąże to problem. Jeśli nie to następnie sprawdź w jakim stanie jest EGR, a na końcu najgorszy scenariusz - turbo. Napisz jak uda Ci się rozwiązać problem, bo na pewno komuś kiedyś się to przyda.
https://forum.opel24.com/topic/73823-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-611032
a i mechanik powiedział mi że w nie dawnym czasie mogła być robiona pompa paliwowa i przez to kopci. Spalanie teraz sprawdzałem to wychodziło mi 8 8.5 10 chyba coś za dużo ?
na mocy nie czuć żeby słabł albo żeby szedł do jakiegoś momentu i koniec a mam jeszcze pytanko od kontrolek tam są żarówki diody samemu da się to wymienić czy trzeba lutować ?
https://forum.opel24.com/topic/73823-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-611064
Gość VanDerWoestijn
Jeśli mowa o żarówkach w zegarach to są one na tzw. "wkręt i klik" juz oryginalnie w koszulce gotowej do montażu. Lepiej kup żarówkę taką jaką zaleca producent, bo z diodami bywa różnie - inny kolor światła lub ledwo co świeci.
https://forum.opel24.com/topic/73823-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-611067
i tam jest jedna żarówka do jednej kontrolki
? i jakie ogólnie kontrolki powinny się zaświecać przy zapalaniu silnika po włączeniu zapłonu jestem nowym posiadaczem astry to jeszcze bardzo się nie orientuje
https://forum.opel24.com/topic/73823-kontrolka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-611078
