Gość radus124 Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 Witam,Dziś zauważyłem problem z tempomatem. Mianowicie, wszystko działa, da się jechać na tempomacie, wyłącza go pedał hamulca i manetka na kierownicy.Problem jest taki, że po wciśnięciu pedału sprzęgła, kontrolka tempomatu nadal świeci na zielono, choć jest on wyłączony. Druga sprawa raz mi się zdarzyło, że zmieniłem bieg, zwiększając prędkość, a tempomat nadal był aktywny.Wydaje mi się, że każdorazowe wciśnięcie sprzęgła powinno rozłączyć tempomat. Nie wiem jak jest z wciskaniem pedału przyśpieszenia przy aktywnym tempomacie, wciśnięcie go rozłącza tempomat czy tylko zwiększa prędkość do utrzymywania?Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 Co do usterki, czyli nie wyłączania tempomatu przez naciśnięcie pedału sprzęgła nie mam pojecia - to musi ogarnąć ktoś kumaty.. Co do reszty - wcisniecie gazu nic nie zmienia w ustawieniach tempomatu - auto po prostu przyspiesza.. Po zdjęciu nogi z gazu wraca na wcześniej zadaną prędkość.. Czasem przy dłuższym przyspieszaniu tempomat się wyłącza.. Po przyspieszeniu można mu zadać nową wartość przyciskiem włączania.. Innym sposobem dodania prędkości na tempomacie jest naciśnięcie (+) czyli górnego przycisku (dolny odejmuje) po 2km/h po każdym naciśnięciu.. Tak to działa u mnie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-612080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Jak masz Astrę J to musisz zrobić adaptację czujnika sprzęgła. Łatwiej będzie pomóc jak w opisie pochwalisz się jaką masz brykę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-612135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radus124 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Już sie połapałem, ktoś mnie zmylił stwierdzeniem, że sprzęgło od razu rozłącza tempomat, a jak się okazuje w Astrze J jest inaczej, i o wszem rozłącza, ale dopiero po kilku sekundach. Nie doczytałem w instrukcji, mój błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-612255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 W Isi też tak jest - można na tempomacie zmienić bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-612280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 można na tempomacie zmienić bieg. Aż sprawdzę - u mnie chyba nie mozna..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-613023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Jeżeli mówisz o aucie z opisu czyli VC to nie musisz nawet sprawdzać Wciśniecie a nawet muśnięcie pedału sprzęgła wyłączy tempomat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-613027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Dokładnie zafira b - było podobnie, sprzęgło hamulec tempomat off. W isi całkiem inaczej. Nawet zgłaszałem to na gwarancji, ale tak ma być- krótkie wysprzęglenie nie wyłącza tempomatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-613695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
