Witam,
Dziś zauważyłem problem z tempomatem. Mianowicie, wszystko działa, da się jechać na tempomacie, wyłącza go pedał hamulca i manetka na kierownicy.
Problem jest taki, że po wciśnięciu pedału sprzęgła, kontrolka tempomatu nadal świeci na zielono, choć jest on wyłączony. Druga sprawa raz mi się zdarzyło, że zmieniłem bieg, zwiększając prędkość, a tempomat nadal był aktywny.
Wydaje mi się, że każdorazowe wciśnięcie sprzęgła powinno rozłączyć tempomat. Nie wiem jak jest z wciskaniem pedału przyśpieszenia przy aktywnym tempomacie, wciśnięcie go rozłącza tempomat czy tylko zwiększa prędkość do utrzymywania?
Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/
Co do usterki, czyli nie wyłączania tempomatu przez naciśnięcie pedału sprzęgła nie mam pojecia - to musi ogarnąć ktoś kumaty..
Co do reszty - wcisniecie gazu nic nie zmienia w ustawieniach tempomatu - auto po prostu przyspiesza.. Po zdjęciu nogi z gazu wraca na wcześniej zadaną prędkość.. Czasem przy dłuższym przyspieszaniu tempomat się wyłącza.. Po przyspieszeniu można mu zadać nową wartość przyciskiem włączania.. Innym sposobem dodania prędkości na tempomacie jest naciśnięcie (+) czyli górnego przycisku (dolny odejmuje) po 2km/h po każdym naciśnięciu..
Tak to działa u mnie..
https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-612080
Jak masz Astrę J to musisz zrobić adaptację czujnika sprzęgła.
Łatwiej będzie pomóc jak w opisie pochwalisz się jaką masz brykę :D
https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-612135
Już sie połapałem, ktoś mnie zmylił stwierdzeniem, że sprzęgło od razu rozłącza tempomat, a jak się okazuje w Astrze J jest inaczej, i o wszem rozłącza, ale dopiero po kilku sekundach. Nie doczytałem w instrukcji, mój błąd.
https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-612255
Jeżeli mówisz o aucie z opisu czyli VC to nie musisz nawet sprawdzać :D
Wciśniecie a nawet muśnięcie pedału sprzęgła wyłączy tempomat.
https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-613027
Dokładnie zafira b - było podobnie, sprzęgło hamulec tempomat off. W isi całkiem inaczej. Nawet zgłaszałem to na gwarancji, ale tak ma być- krótkie wysprzęglenie nie wyłącza tempomatu.
https://forum.opel24.com/topic/73932-problem-z-tempomatem/#findComment-613695
