Opel vectra B 1.6 16V + turbina Garrett
W sumie to jakby dodał odpowiedni osprzęt to prawie do każdego motoru opla da sie dodać turbinę w granicy rozsądku oczywiście. Jest to kwestia sprężania bo jak wiadomo turbina daje ciśnienie i jak sie zamontuje do tego silnika co nie trzeba to wkoncu sie rozwali. Ale wydaje mi sie że żeby zamontować turbine do opla 1.6 16V to wymagałoby dodatkowych wzmocnien w postaci lepszych tłoków i pierścieni i wogóle korbowody i wał chyba też. bo to są już duże obciązenia. W sumie to wszystko da sie zrobić ale to wymaga czasu i floty :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/740-opel-vectra-b-16-16v-turbina-garrett/#findComment-359592
szacowany koszt takiej zabawy w granicach 5 - 10 tysiaków ... nie wiem czy to by sie oplacało .. osobiście czytałem gdzieś na necie o uturbionych 1.2 więc czemu nie 1.6, ale chyba łatwiej by było pobawić się z orginalnym LET'em
https://forum.opel24.com/topic/740-opel-vectra-b-16-16v-turbina-garrett/#findComment-359291
Tu amsz link do forum elektrody i tam masz napisane dokladnie co i jak z uturbieniem tez sie nad tym zastanawiam :wesoly:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/turbo-w-kadett-16i-c16nz-ytt525932.html
https://forum.opel24.com/topic/740-opel-vectra-b-16-16v-turbina-garrett/#findComment-359123
  • 2 tygodnie później...
trzeba zadac sobie pytanie jakie 1,8 ;-)
czy X18XE Z18XE czy Z18XE1 ??
to ostanie to small block i nie da rady
generalnie to silnik small block 16 zaworowe
bardzo zle znosa turbo i tam przeskoda tez jest głowica i trzeba wymienieca całe
bebechy
ja bym odpuscił teamat bo nikt w polsce tego dobrze nie zrobi
widzłem tigi co z silnika X16XE miała 180 koni na turbo
ale kasa jaka poszła na znbudowanie tego silnika jest przerarzajaca
tansy jest nawet słap na 3.0 V6 .
Ale do odwaznych swiat nalerzy
Interesuje mnie jak sie sprawa ma na ten przykład w mericie OPC , bo sam nie wiem
Czy tam jest silnik Z16LET ?? czy jest on na small bloku a jezeli tak to
z jaka skrzynia 6 biegowa pracuje . Na pewno nie jest to F28
nie kturzy mowia ze to jest ta sama co w Mini morisie turbo ale sam nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/740-opel-vectra-b-16-16v-turbina-garrett/#findComment-358127
gumis2000, z tego co kojaze big bloki zaczyly sie wlasnie od 1,8 i tu jest juz mozliwosc popisu ale tak jak piszesz z tym uturbieniem tojest troszkie drozki intieres bo za turbo same nawet uzywane dajesz kolo 2000 a jak robisz swapa to silnik wyniesie cie do 1000 zloty plus reszta czesci (wiazki ,komp ,hamulce itp.) kolo 2000 czyli łaczna kwota nawet zawyze (a wiem jak chlopaki z KTK robia swapy) zmiescila by sie w okolicy 3500 natomiat do turbo jeszcze musis doliczyc cala reszte .
https://forum.opel24.com/topic/740-opel-vectra-b-16-16v-turbina-garrett/#findComment-358110
