Opel Astra F - regulacja reflektorów przednich .
No na zlomie moze by udalo sie kupic za 30-max40zl taka lampe z tym silniczkiem lub przez neta jakos + ktos musial by mi ja zamontowac. Lub zostawic to po prostu tak jak jest, choc chodzi wlasnie o ta prawa lampe przez ktora widac pieszego wlasnie idacego z naprzeciwka przy wymijaniu to ona malo co daje bo nie dosc ze jest troche na dol to i do srodka tak jakby...no zobaczymy. Jak bede mial tanio lampe to to zrobi jak nie to moze zostaie.
https://forum.opel24.com/topic/74040-opel-astra-f-regulacja-reflektor%C3%B3w-przednich/page/3/#findComment-613314
  • Odpowiedzi 22
Zdemontuj filt powietrza, bedzisz wtedy widział co jest w lampie.Zasada działania jest prosta. odbłysnik jest ruchomy i wysokosc reguluje silniczek.U Ciebie coś pewnie jest rozłaczone.Wymiana nie jest skomplikowana, ale trzeba grill zdemontowac uwazajac na zaczepy
https://forum.opel24.com/topic/74040-opel-astra-f-regulacja-reflektor%C3%B3w-przednich/page/3/#findComment-613315
No moze i tak od tego uderzenia moglo sie wlasnie cos przestawic albo ten odblysnik tam gdzies spadl czy cos.
Byłem dzisiaj na złomie, kupiłem taka lampę całą kompletna do swojego modelu auta dałem za nią 40zł wraz z silniczkiem (sam silniczek 15zł). Wraz z montażem 70zł mnie wyszło. Ale powiem tak, że tamta lampa było coś z nią nie tak bo jedno że ten silniczek nie działał poprawnie to i cały ten odbłyśnik tam w niej latał ruszał się więc mimo wszystko i tak trzeba było ją wymienić i tak . Założona teraz inna jest ok świeci ładnie, regulacja działa poprawnie dużo lepiej widać. Nawet trochę wyżej świeci niż ta lewa kierowcy minimalnie ale chyba może tak być? Tą lewą regulowali mi na SKP i dał ją na max do góry więc wyżej sie chyba nie da ?
https://forum.opel24.com/topic/74040-opel-astra-f-regulacja-reflektor%C3%B3w-przednich/page/3/#findComment-613316
