Witam mam następujący problem,mianowicie chodzi o zamek centralny,do dziś wszystko było OK,ale rano lekko przymroziło drzwi otworzyłem z pilota,normalnie,ale potem nie reagowały na zamykanie i otwieranie, bateria w pilocie działa słychać jak mechanizm zamków pracuje we wszystkich drzwiach ale cypki, czy jak to się tam fachowo nazywa (nie wiem) nie wysuwają się, tylko za pomocą kluczyka jeden ,ten od kierowcy. Jeśli jest ktoś życzliwy to bardzo proszę o pomoc, co morze być przyczyna,i czy można sobie z tym problemem samemu poradzić? Wielkie dziki za ewentualna pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/74047-problem-z-zamkiem-centralnym/
Gość zlotyorzech
Kiedyś miałem podobnie, winny był słabo naładowany akumulator po kilku dniach postoju. Po naładowaniu wszystko wórciło do normy. Siłowniki na mrozie też mają trudniej ale nie ma przecież takich mrozów, by całkiem stawały.
https://forum.opel24.com/topic/74047-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-613205
Tak tylko akumulator mam nowy kupiony latem,wymienie jeszcze raz baterie w pilocie,rozbierac drzwi nie bede bo sie na tym nie znam i moge tylko cos spieprzyc,dzieki za zainteresowanie,nadal czekam na jakies porady,pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/74047-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-613215
Gość zlotyorzech
Póki nie ma ostrej zimy daj komus, kto się na tym zna i niech wszystko rozbierze, oczyści, posmaruje i złoży, będziesz miał spokój na lata. Po kilku latach może siłowniki juz nie dają rady, a może jakaś wada elektryki, przewody też się niszczą z czasem.
https://forum.opel24.com/topic/74047-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-613218
Miła niespodzianka dzis rano gdy odwozilem córkę do szkoly wszystko dziala normalnie,jakies czary? Co moglo byc przyczyna,lekki przymrozek? ostatniej zimy wszystko bylo OK, ale czas mija i wszystko ma prawo sie wyeaksplowywac,tak sobie to tlumacze.Mimo to postaram sie zalecic do twojej rady i dam to do przegladu i konserwacj. Wielkie dzieki za rade :spoko: .
https://forum.opel24.com/topic/74047-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-613220
Ja obstawiam na wilgoć w drzwiach albo przymarzanie siłowników.Jeżeli aku dobrze kręci rozrusznikiem to wykluczam problem z akumulatorem.Parkujesz w miejscu,że tak powiem "przewiewnym" ?.Wiatr skutecznie obniża temperaturę odczuwalną.Postawić na mrozie albo przymrozku w osłoniętym od wiatru miejscu to nie to samo co w miejscu nieosłoniętym.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/74047-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-613221
Witam
Może ta porada zobrazuje jak dostać się do zamków, co prawda jest tył ale przód to prawie tak samo,nie rozbierać zamków tylko wyjąć nasmarować sprawdzić i przeczyścić styki i założyć z powrotem i ot cały przegląd, może kolega da radę sam i tym samym zaoszczędzi trochę kasy i pozna lepiej budowę swojego autka, a i może samodzielna rozbiórka i naprawa zachęci do dalszej pracy przy drobnych usterkach.
http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/58
https://forum.opel24.com/topic/74047-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-613228
  W dniu 24.11.2015 o 09:49, Natan napisał:
Ja obstawiam na wilgoć w drzwiach albo przymarzanie siłowników.Jeżeli aku dobrze kręci rozrusznikiem to wykluczam problem z akumulatorem.Parkujesz w miejscu,że tak powiem "przewiewnym" ?.Wiatr skutecznie obniża temperaturę odczuwalną.Postawic na mrozie albo przymrozku w osłoniętym od wiatru miejscu to nie to samo co w miejscu osłoniętym.Jakiś blok,drzewa,płot itp.
Dokladnie tak jak napisales,wszystko by sie zgadzało,ale chyba niewiele moge zrobic zeby temu w przyszlosci zapobiec, dzieki,Pozdrawiam.
  W dniu 24.11.2015 o 10:45, Leszek napisał:
Witam
Wielkie dzieki,fajnie ze sa normalni ludzi gotowi podzielic sie dobrymi radami,pozdrawiam. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/74047-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-613233
