Corsa D 2008 1.3 CDTI EcoFlex, brak mocy
Witam, auto jakiś czas temu przy przyśpieszaniu przy około 3tyś obr. dostawało stanu awaryjnego. Diagnozą był EGR, oczywiście oddałem auto do czyszczenia, został wyczyszczony cały układ dolotowy, włącznie z turbiną. Po tej operacji nie ma żadnych błędów w komputerze ale auto nie ma kompletnie mocy, przy ok. 3tyś dostaje jakiegoś kopa(gość twierdzi że jest wszystko ok). (Inny) Mechanik powiedział ze to może być przepływomierz, wiec go wymieniłem ale nic się nie zmieniło.
Jaka może być przyczyna takiej usterki?
A i sprawdziłem na komputerze że przy maksymalnym gazie auto ma około 170kg/h przepływu powietrza, jaka powinna być norma?
https://forum.opel24.com/topic/74051-corsa-d-2008-13-cdti-ecoflex-brak-mocy/
Gość zlotyorzech
O wtryskiwaczach nie wspomnieli mechanicy ani słowa? Ja bym nie dawał do warsztatu ogolnego tylko do takiego, który się zajmuje tylko dieslami.
https://forum.opel24.com/topic/74051-corsa-d-2008-13-cdti-ecoflex-brak-mocy/#findComment-613232
Może podczas montażu czegoś nie dokręcili i powstała nieszczelność. Zobacz też w miarę możliwości wskazania MAP sensora, montowanego na kolektorze, może podczas czyszczenia nie wyjęli go i się zabrudził.
https://forum.opel24.com/topic/74051-corsa-d-2008-13-cdti-ecoflex-brak-mocy/#findComment-613312
Witam, okazuje sie musze wymienić turbine. Jak sprawdzić jaki mam silnik, w techu pokazuje oznaczenie silnika MultiJet 603, mam 1.3 CDTI 75km wer. ecoflex i niektórzy podaja ze to jest turbina pod DTH a inni pod DTJ
https://forum.opel24.com/topic/74051-corsa-d-2008-13-cdti-ecoflex-brak-mocy/#findComment-614072
Opel dixi po vinie podał mi ze silnik to:
Silnik
Z13DTJ -2986102
Jak do tego dobrać turbosprężarkę? Wszystkie pod DTJ, 75KM bedą pasowały?
Edytowane przez micek
https://forum.opel24.com/topic/74051-corsa-d-2008-13-cdti-ecoflex-brak-mocy/#findComment-614084
Nie znalazlem nigdzie na allegro turbiny z takim oznaczeniem, moze ktos podać link do oferty allegro. Najlepiej z kolektorem w zestawie
edit:/
Po kontakcie mailowym sprzedawca twierdzi ze będzie pasowała do silnika.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5053839569
https://forum.opel24.com/topic/74051-corsa-d-2008-13-cdti-ecoflex-brak-mocy/#findComment-614102
