kaliope Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Zrobiłem wykaz chyba wszystkich czujników i zaworów przy silniku 1.7 cdti (z17dtj, z17dtr, a17dtj, a17dtr). Do tego lokalizacja i numer części. https://www.youtube.com/watch?v=i1gd5XkL13U   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74247-wykaz-czujnik%C3%B3w-i-zawor%C3%B3w-17-cdti-od-2007/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 (edytowane) Chapeau bas Edytowane 14 Grudnia 2015 przez jgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74247-wykaz-czujnik%C3%B3w-i-zawor%C3%B3w-17-cdti-od-2007/#findComment-615623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 (edytowane) witam .. fajny materiał, ale znów znalazłem nieścisłość i chce się podzielić nią z Wami abyście uniknęli błędów .. chodzi o dwa zawory sterowania podciśnieniem .. one sterują czymś .. za pomocą tego podciśnienia .. a dokładnie mówiąc .. jeden z nich steruje klapami wirowymi w kolektorze dolotowym .. drugi steruje zaworem obejścia na chłodnicy EGR. Działają w trybie 0-1 czy włącz-wyłącz. Jeżeli chcesz to może przedłużysz materiał o pokazanie tych punktów sterowania zaworów. Poza tym jest OK jeżeli chodzi o silnik .. co do czujników temperatury spalin .. tak było większe zamieszanie niż kolega pisze .. bo wchodziły jakieś dziwne silniki tzw. ecoflexy, które miały takie same oznaczenia, a ilość czujników temperatury się zmieniała .. ale po VINie zawsze do tego dojdziecie, .. ale to są niewielkie różnice .. poza tym materiał jest fajny, bardzo fajny. Edytowane 14 Grudnia 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74247-wykaz-czujnik%C3%B3w-i-zawor%C3%B3w-17-cdti-od-2007/#findComment-615624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 No tak, można opisać do czego służą te 2 elektrozawory...czemu nie. Planuje przygotować opis podciśnienia pompy vacuum i tam pokaże co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74247-wykaz-czujnik%C3%B3w-i-zawor%C3%B3w-17-cdti-od-2007/#findComment-615628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 podciśnienie zrobione: http://forum.opel24.com/topic/74263-17-cdti-uklad-podcisnienia-eletrozawory-od-2007/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74247-wykaz-czujnik%C3%B3w-i-zawor%C3%B3w-17-cdti-od-2007/#findComment-615840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 teraz się wszystko zgadza .. brawo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74247-wykaz-czujnik%C3%B3w-i-zawor%C3%B3w-17-cdti-od-2007/#findComment-615868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Nowy link do zestawu czujników:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74247-wykaz-czujnik%C3%B3w-i-zawor%C3%B3w-17-cdti-od-2007/#findComment-616910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arturo11 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Koledzy, padł mi silnik A17DTR przy zafirze 2008. Mam na oku w dobrej cenie słupek Z17DTR. Pytanie czy będzie problem jak zamiast słupka A17DTR wrzucę Z17DTR ? Czy program nie będzie głupiał? Czy osprzęt będzie pasował ze słupka A17DTR do Z17DTR? Z informacji zebranych z forum zauważyłem, że różnica jest w układzie wydechowym. Zafira z silnikiem A17DTR ma dodatkowy czujnik w układzie wydechowym i spełnia normę Euro 5. Czyli będzie różnica w oprogramowaniu. Z kolei układ wydechowy z silnikiem Z17DTR nie ma dodatkowego czujnika i spełnia normę Euro 4. Rozumiem, że słupki silników są identyczne i jak słupek A zastąpię słupkiem Z to powinno wszystko działać bez problemu. Czy tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74247-wykaz-czujnik%C3%B3w-i-zawor%C3%B3w-17-cdti-od-2007/#findComment-725043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
