Obroty silnika problem
Witam nadeszły mrozu nigdzie autkiem przez 3 dni nie jeździłem i mam problem z obrotami silnika na zimnym silniku op-com pokazuje 920/obr/min silnik jak chwilkę pochodził obroty zawsze spadały gdzieś do 890/obr/min teraz cały czas utrzymują się na 920, w czym tkwi problem ? silnik to 2.0 dti 101KM vectra c
błędów 0
proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/74461-obroty-silnika-problem/
Witam
Tymi obrotami to za bardzo nie ma się czym martwić na zapas, jeżeli na postoju lub światłach podczas jazdy nie gaśnie. Ale jeżeli obroty falują to już inna sprawa,obroty jałowe na luzie min 850-900 chyba powinny być nie pamiętam dokładnie ile jest u mnie chociaż na benzynie mogą być inne niż w dieslu.
Zainteresowania wymagał by silniczek krokowy odpowiadający za wolne obroty silnika na biegu jałowym,jeżeli auto takowy posiada.
https://forum.opel24.com/topic/74461-obroty-silnika-problem/#findComment-617788
Zawsze obroty delikatnie spadaly np przy dojezdzie do skrzyzowania teraz nawet nie drgna wiec chyba musi byc jakis problem silnik glosniej chodzi denerwujace jest to. Mozliwe ze jakis czujnik zamarzl ? Czy te silniki na morozach tak pracuja ?
https://forum.opel24.com/topic/74461-obroty-silnika-problem/#findComment-617796
W dieslach często funkcjonują podgrzewacze płynu, które załączają się w określonych warunkach i konfiguracjach. Włączenie takiego układu poprzedzone jest delikatnym wzrostem obrotów jak np po włączeniu klimatyzacji. Mam tak u siebie w 1.5dci i do osiągnięcia pewnej temperatury obroty podnoszą się do 900, spadając do 800 kiedy silnik jest zagrzany. To ma swoje przeznaczenie i użytkownik nie powinien sobie tym głowy zaprzątać. Chyba, że jest samochodowym hipochondrykiem :D
Zapewne podobnie jest u Ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/74461-obroty-silnika-problem/#findComment-617846
