marcinz22 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam. Problem w tym że wentylator nie działa na żadnym biegu. Rozkreciłem schowek. Na kostce zasilajacej wentylator jest 12V. Jak włącze nadmuch to wentylator obraca sie ok 1obr./min. Po podlaczeniu na krótko do akumulatora wentylator śmiga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74476-nie-dziala-wentylator-nadmuchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubakca Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Stawiam na szczotki rozbierz i wymień i sprawdź wirnik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74476-nie-dziala-wentylator-nadmuchu/#findComment-617969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Jakie szczotki kubakca?.Autor tematu napisał wyraźnie,że wentylator podłączony na krótko śmiga.Uwalony rezystor dmuchawy jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74476-nie-dziala-wentylator-nadmuchu/#findComment-617983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Jeśli chodzi o opornice to już przerabiałem temat z wymianą tranzystorków i od roku wszystko działało. Witam, problem leży najprawdopodobniej w dosyć ciężko obracającym się wirnikiem. Chodzi o to że jak go troszkę potraktowałem czymś podobnym do WD-40 to zaczął się troszkę lżej obracać i wszystko powróciło do normy. Stąd moje pytanie czy rozbierał ktoś kiedyś ten silnik bo chciałbym bo tak konkretnie nasmarować a nie bardzo wiem jak to porozbierać na części pierwsze. Nie chciałbym tego po raz trzeci znowu rozbierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74476-nie-dziala-wentylator-nadmuchu/#findComment-618103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Podejrzewam,że takie silniki są nierozbieralne.To nie silnik przemysłowy,który jedzie do elektryka w celu przezwojenia wirnika bądź wymiany łożysk.Zapewne lekko przytarty jest na tulejkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74476-nie-dziala-wentylator-nadmuchu/#findComment-618122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Możesz mieć ponownie problem z rezystorem lub samym zasilaniem. Sprawdź jeszcze raz zasilanie najlepiej żarówką (H1, H4, H7 zależy co tam masz w zapasie) czy na najszybszym biegu zaświeci pełną mocą. Miernik może pokazać 12V ale styki zaśniedziałe, zabrudzone, nadpalone itp mogą nie pozwalać na odpowiednie zasilanie wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74476-nie-dziala-wentylator-nadmuchu/#findComment-618131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
