Gość morgen2903 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam wszystkich oplowiczow i chcialem zyczyc wszystkim Szczesliwego Nowego Roku 2016 Od kilku dni pojawil mi sie nowy problem w moim oplu zaowazylem ze predkosciomierz skacze a do tej pory chodzil bez problemow czyli plynnie moze mial jusz ktos taki problem jesli tak to prosil bym o jakies porady moze ktos jusz mial do czynienia z czyms takim to prosze napisac gdzie w pierwszej kolejnosci musial bym zagladnac tak po prostej lini bo nie wiem czy opel ma linke czy jest to elektronicznie napedzane z gory bardzo dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74484-skaczacy-wskaznik-predkosciomierza-opel-vivaro-25-dti-2004-rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 elektronicznie, moze byc jedno z 2 zrodel, czujnik na skrzyni lub jesli masz abs to sygnal z modulu skacze o kilka km czy drzy? bo to 2 mialem w poprzedniku, skakalo od okolo 120-130 i szybciej w skali moze ze 2 km czyli drzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74484-skaczacy-wskaznik-predkosciomierza-opel-vivaro-25-dti-2004-rok/#findComment-618172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WjacekW1 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Witam.U mnie też zaczął skakać licznik jakiś tydzień temu pierwszy raz jednego dnia potem było normalnie aż do dzisiaj.Znowu zaczął .Jedzie się 60 pokazuje 60 za moment spada do 20 i idzie na 110 130 i znowu przez chwile normalnie.kontrolki żadne się nie zaświecają. I pokazuje błędy 9 - Nieprawidłowe dane 'prędkość pojazdu'- Staly C0120 - niskie napięcie akumulatora Dodam że akumulator jest dobrze naładowany i jest dobre ładowanie. I miał 2 razy przy odpaleniu zerowanie licznika km w odstępie około 3 miesiące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74484-skaczacy-wskaznik-predkosciomierza-opel-vivaro-25-dti-2004-rok/#findComment-626499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 zwyczajny spadek napiecia podczas rozruchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74484-skaczacy-wskaznik-predkosciomierza-opel-vivaro-25-dti-2004-rok/#findComment-626517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WjacekW1 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Nie miał nikt z tym licznikiem problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74484-skaczacy-wskaznik-predkosciomierza-opel-vivaro-25-dti-2004-rok/#findComment-631959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WjacekW1 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Problemu jeszcze nie rozwiązałem.z braku czasu .Dodam że licznik wariuje tylko jak jest deszcze czyli wilgotne powietrze..Nic więcej przy tym problemie nie dostrzegłem aby coś się z autem działo oprócz licznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74484-skaczacy-wskaznik-predkosciomierza-opel-vivaro-25-dti-2004-rok/#findComment-634280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
