Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 Witam wszystkich. Mam do Was pytanie.. Czy komputer pokładowy steruje centralnym zamkiem w Opel Tigra 99 rok ?? Czy jest osobny sterownik do centralnego zamka ? Dziękuje Wam za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 sterownik centralnego jest osobno nie steruje nim komputer pokladowy ani ECU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-293323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Aha.. a wiedział byś gdzie znajduje sie sterownik do centralnego zamka ? Mam przypuszczenia ze ten sterownik steruje szybami bo jak mi padł w dziwny sposób centralny (tzn chodzi ale tylko na zapłonie) to i nie mam szyb tzn tej wygody komfort (tzn naduszę przycisk szyby i powinna sama zjechać na duł bez trzymania guzika).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-293018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 nie steruje szybami szyby trzeba zaprogramowac w prosty sposob wsiadasz do auta przekrecasz stacyjke na zaplon przycisksz i trzymasz szyby w dol do konca i do gory do konca az kliknie i juz sa zaprogramowane w viki centralka zamka jest przy nogach pasazera w slupku bocznym o ile dobrze pamietam w Tigrze moze byc podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-293017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Oki już wszystko działa ) Tylko mam jeszcze jedno pytanko w sprawie szyb. Bo jak sie otwierało bagażnik i przy zamknięciu go szyba od pasażera sie opuszczała gdzieś na 10-15 cm. A teraz właśnie tego nie mam Czy to też sie programuje ?? [ Dodano: Sro Sty 16, 2008 10:25 ] A co do sterownika do centralnego to w słupku jest tylko komputer taka puszka ze tak powiem i jakieś 2 przekaźniki nad nim. Nic więcej tam nie ma. Bo przed chwilką sprawdzałem [ Dodano: Sro Sty 16, 2008 13:47 ] A powiedz mi jeszcze czy mógł by sie rozkodować centralny zamek tak jak te szyby ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-292977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 jak sie otwierało bagażnik i przy zamknięciu go szyba od pasażera sie opuszczała gdzieś na 10-15 cm.hmm nie spotkalem sie nigdy z czyms takimpo co to niby ma byc ?? A co do sterownika do centralnego to w słupku jest tylko komputer taka puszka ze tak powiem i jakieś 2 przekaźniki nad nim. Nic więcej tam nie ma. Bo przed chwilką sprawdzałemco bylo na nim napisane ??sprawdz z drugiej strony co tam jest i zapisz dane powiedz mi jeszcze czy mógł by sie rozkodować centralny zamek tak jak te szyby ?mogl ale w tym momencie tylko TECH2 da rade to naprawic sam nic nie zrobisz powiedz mi co sie dzieje moze problem jest gdzie indziej a nie w centralce zamka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-292925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 jak sie otwierało bagażnik i przy zamknięciu go szyba od pasażera sie opuszczała gdzieś na 10-15 cm.hmm nie spotkalem sie nigdy z czyms takimpo co to niby ma byc ?? Już jest dobrze ) To jest po to ze jak mam zamknięte drzwi i otwieram klapę z tyłu. Przy zamykaniu tworzy sie powietrze w kabinie i jak by amortyzuje zamknięcie i je zarazem utrudnia. Wtedy jak klapę sie opuszcza to ona sie otwiera, klapę zamykasz, powietrze wychodzi przez to uchylone okienko, klapa zamknięta i szybka sie domyka Ale już jest dobrze musiałem drugie drzwi od pasażera zaprogramować Fajny bajerek ) To co tam było napisane na tym komputerku co znajdował sie na słupku od strony pasażera to jutro napisze. Zerknę dokładnie i napiszę. Co z centralnym.. chodzi o to ze zakładałem auto alarm (mam 20 lat i posiadam firmę Zakład Elektromechaniki Samochodowej lecz nie każdy zawsze dobrze wszystko robi) i kontrolka mi sie przebiła przez przewód idący do siłownika w drzwiach od strony kierowcy i dotknąłem do masy. Każdemu sie może niestety takie coś zdarzyć Po tym małym zwarciu centralny przestał działać nie zamyka auta ani nie otwiera lecz gdy włączę zapłon on działa normalnie tzn funkcję mastera posiada tylko zamek od strony kierowcy. Wyciągnę kluczyk ze stacyjki to centralny sie sam zamyka i przestaje funkcjonować. Kilkadziesiąt alarmów klientom założyłem a akurat w swoim nowym autku mi sie musiało to stać.. nikt wszystkich rozumów nie pozjadał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-292882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 to ty fajny elektromechanik jestes jak nie jestes w stanie zdiagnozowac sobie problemu metoda sledzenia... : ) pzdr dla twoich klijentow,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-292861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 to ty fajny elektromechanik jestes jak nie jestes w stanie zdiagnozowac sobie problemu metoda sledzenia... : ) pzdr dla twoich klijentow, Dzięki za podsumowanie Jestem ciekaw czy ty wiesz tyle co ja i czy jesteś taki zdolny jak ja Po pierwsze nie skączyłem żadnej szkoły specjalizującej sie w elektromechanice samochodowej. Czyli jestem samoukiem Po drugie w 95 % radze sobie ze wszystkimi problemami, a opla tigra robie pierwszy raz w życiu wiec dla tego mam mały problem, a ze to mój samochód to mi sie nie spieszy I zaznaczam że mam dopiero 20 lat.. i ciągle sie uczę, wszystkich rozumów nikt nie pozjadał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-292853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 adi-a2, i neu, bez wymiany złośliwości poprosze i zalecam powrót do meritum tematu Panowie człowiek uczy się ponoc całe życie i głupim umiera... więc.. wnioski pozostawiam do samodzielnego wyciągnięcia i koniec OT http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7450-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-292710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
