Gość Adrian 1992r Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Cześć mam do was prośbę czy możecie podać jakie wyskakuje wam chwilowe spalanie na komputerze podczas gdy samochód stoi w miejscu i nie dotykacie gazu , mój na luzie pokazuje 1,5-1,7 l a signum 1,9 znajomej pokazuje 0,0 . Chyba mam walnięty jakiś czujnik, możecie też podać jakie macie spalanie w ukrytym menu ? Ogólnie coś mi się narobiło bo z średniego spalania wychodzi mi 10,4 a zawsze było 8,4 na baku mogłem zrobić 760km wg kompa a teraz pełen starcza na 530.... coś jest nie tak Edytowane 14 Stycznia 2016 przez Adrian 1992r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 92 to twoja data urodzenia? Kiedyś to znaczy kiedy? Przed mrozami, przed zmianą opon na zimowe, zanim spadł śnieg? Wierzysz ślepo w komputer? Jedyne realne spalanie to tankowanie pod korek, uwzględniając to np że teraz mamy zimę i warunki jezdne są gorsze, kiedyś masz lato i używasz klimy. Co do tripu i różnych wskazań to sądzę iż to zależy od oprogramowania. 3.0 i 1.9 z pewnoscią ma inny soft. W Peugeocie miałam zawsze 0.0 na postoju a w Sintrze 1.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/#findComment-619381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrian 1992r Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 92 to data urodzenia (co to ma wspólnego z tematem ? ) dokładnie to przed wymianą zaworów scv jakiś miesiąc temu. W kompa ślepo nie wierzę więc zatankuję pod korek i po 100 km doleję zobaczymy co pokaże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/#findComment-619461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rurku Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Siema. A propos Twojego problemu nasuwa mi się kilka sugestii z własnej autopsji, co do zawyżonego spalania, ale co prawda w Sigmie 1,9 CDTI. Po pierwsze, kiedy wymieniałeś filtr powietrza? Zawalony może powodować takowe spalanie, szczególnie zimą. Nie masz problemów z odpalaniem? Może świece masz walniętą, a to ponoć, z tego co poczytałem na forach, też może powodować wzrost spalania. Kolejna kwestia to przypuszczam, iż masz w swoim wozidełku Webasto albo Eberspacher'a, czyli dogrzewanie postojowe, które włącza się automatycznie poniżej 5st.( w mojej Sigmie mam Eberspacher'a), co skutkuje spalaniem właśnie w Twoim przedziale. Czasem bywa, że jest walnięta świeca w tym dogrzewaczu (ja tak miałem), lub ew.czujnik temperatury. Skutkiem tego jest ciągłe podawanie paliwa i działanie dogrzewania, co ma wpływ na wzrost spalania. Ostanie co mi przychodzi do głowy to termostat, aczkolwiek wątpię, bo tutaj miałbyś zdecydowanie większe spalanie. U mnie zimą silnik trzyma jakieś 80 stopni, w korku do 90 i tak od 5 lat. Co innego jak Ci skacze wskaźnik, wówczas zbadaj termostat. BTW. Co do spalania postojowego, to wskazywanie 0,0 na jałowym jest co najmniej dziwne. Dyć auto zawsze pali na tzw. luzie. U mnie przed wypaleniem DPF wskazuje 0.4-0.6 po wypaleniu 0.3-0.4 (bez klimy). Z klimą ok. 0.7-1.2. Spalanie 0,0 możesz mieć w przypadku kiedy hamujesz silnikiem. Niemniej jednak tutaj pewnie wchodzi w grę dany soft, więc pozostawiam to do indywidualnej opinii. Pozdrawiam Edytowane 15 Stycznia 2016 przez Rurku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/#findComment-619468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys51 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Na kompie przy wł. "D" wskazuje 1,4-1,6 l/h Spalanie trasa 5-6,5 zależy od stylu Średnie trasa+miasto 7-8 -//- -latem i zimą jeżdżę z włączoną klimą (osusza kabinę) Prognozowane wskazanie baku komputer liczy z ostatnich kilkudziesięciu kilometrów, chyba z 50km Tankowane paliwo zgadza się ze wskazaniem komputera tak jest u mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/#findComment-619493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 To ważne by wskazanie zużytego paliwa w l pokrywało się z tym na dystrybutorze o ile lejemy pod korek. Od tego właśnie zaczyna się prawidłowe wskazanie. Jeśli nie to pozostaje korekta opcomem. Co do spalania to przerabiałem to w astrze 1.9 cdti. Jeżdżąc ciągle na klimie auto spalało bardzo dużo co było dla mnie dziwne. Silnik chodził ciężko, spalanie chwilowe na postoju prawie 1.5l/h. Problem trwał dość długo a mnie namawiali do wymiany różnych części. A że lubię główkować to opcom w rękę i zaczęły się testy. Okazało się że winowajcą jest kompresor klimatyzacji. Generował bardzo wysokie ciśnienie w układzie klimatyzacji i załączał się 3 stopień wentylatorów (ten najszybszy). Rozwiązaniem było kupienie przeze mnie używanego wentylatora bo w starym padł rezystor stopniowania dmuchawy i nie miałem dwóch pierwszych stopni. Po wymianie jak tylko załączyłem klimę zaraz wentylator ruszał na 1 stopień kręcąc się z niedużą prędkością. Ciśnienie w układzie klimatyzacji było w normie i spalanie również wróciło do normy. Druga sprawa to musisz zacząć szukać źródła obciążenia silnika. Może alternator? Może zwyczajnie termostat? Może jak kolega pisze dogrzewacz. Mam do Was pytanie dotyczące właśnie dogrzewacza bo może i u mnie jest podobny problem: Teraz zimą jak zagrzeje auto do 90'C i wyłączę silnik choćby na 5 min i temp płynu spadnie do np. 75'C to jak go ponownie odpalę zaraz startuje dogrzewacz. Czy tak ma pracować? Kupiłem takie auto więc nie wiem jak to powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/#findComment-619503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys51 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Ogólnie coś mi się narobiło bo z średniego spalania wychodzi mi 10,4 a zawsze było 8,4 na baku mogłem zrobić 760km wg kompa a teraz pełen starcza na 530.... coś jest nie tak może przyszła zima, krótkie trasy, nie dogrzany silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/#findComment-619555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrian 1992r Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Hm no właśnie tak kombinuje że to raczej kwestia innych warunków pogodowych. Nie będę nic ruszał . Poczekam do wiosny i zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/#findComment-619647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komisarz ryba Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 mój na luzie tez pokazuje takie wartości spalania jak jest rozgrzany, wiec to jest ok. srednie spalanie mam w okolicach 9l/100km (pol miasto/pol trasa). wskazania komputera zgadzają się z tymi wyliczonymi przy dystrybutorze (roznica 0,1l).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74614-30cdti-jakie-pokazuje-wam-spalanie-na-postoju/#findComment-621478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
