Gość Aga.Wałcz Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Witam wszystkich. Nie mogłam znaleźć nic na ten temat więc zakładam nowy. Jeśli takowy był to bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie. Mam taki problem z radyjkiem, że kiedy działa ogrzewanie po jakimś czasie radyjko mocno się nagrzewa i wyłącza. Radyjko to Blaupunkt Toronto 400 bt. Rzadko jeżdżę zimą na dłuższe trasy więc nie byłam świadoma, że mam taki problem. Z pewnością nagrzewa się od dmuchawy, ale jak zabezpieczyć radio żeby się nie grzało? Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Z samym radiem nie zrobisz nic.Nie można go izolować gdyż nie będzie miało chłodzenia.Co najwyżej nie włączaj nawiewu nad radiem.W czasie jazdy ustawiasz ogrzewanie na maxa ? (dmuchawa i temperatura ?).Teraz już wiem dlaczego w niektórych samochodach nie można puścić ciepłego powietrza w nadmuch nad radiem (T4,Sprinter).Nie w sensie,że nie jest to wskazane,tylko technicznie jest to niemożliwe.Ale zastanawia mnie jeszcze fakt,czy aby przypadkiem kanał dolotowy powietrza do kratek nad radiem nie jest w tym miejscu rozszczelniony i dmucha ciepłym powietrzem na pół deski (w sensie,że dmucha w profile wewnątrz deski nagrzewając elementy).Coś w stylu jak popękana rura odkurzacza.Siły ssania na końcu rury nie osiągniesz. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Po pierwsze dziwna sprawa gdyż w większości Sintr to dmuchawa się wyłącza kiedy się przegrzewa na 5 biegu Ale fakt pierwszy raz słyszę aby wyłączało się radio. Tak jak Natan radzi sprawdziła bym czy wszystko jest ok z kanałami wentylacyjnymi. Niestety łatwe to nie jest. Możesz opuścić na siłę kratkę nawiewu w dół aż się prawie przekręci i szarpnąć do siebie. Powinna wówczas wyjść. I trzeba by popatrzeć jak to tam wygląda. Inna sprawa to to iż nagrzewnica jest dokładnie pod radiem i może tam coś jest nie tak i przepuszcza.... albo radio tak czułe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Witaj! Sprawdzić styki bezpiecznika (F4, a także F16) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Co mają do tego bezpieczniki (styki) ?.Dmuchawa autorce tematu chodzi.Wszystko jej chodzi.Tylko radio się wyłącza. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Natan, Sergiej już nie raz zaskoczył nas rozwiązaniami z zakresu problemów z Sintrolotami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Te Sintry (jakieś takie eksperymenty producenta).Normalnie jak z małym dzieckiem.Ja wszystko biorę na "klatę" "łopatologicznie".Obserwując różne problemy z Sintrami odnoszę wrażenie,że to są najbardziej "nierozgryzione kobiety na świecie".Zawsze i wszędzie jakieś problem z nimi jest.Bez obrazy dla ich posiadaczy. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAGTRONIX Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Za mało informacji Wyłącza się i co dalej ? można je od razu na nowo właczyć, czy po jakimś czasie? Wyłącza się nie zależnie czy nawiew jest na szybę czy do przodu lub na same nogi? A latem gdy temperatury wewnątrz auta są bardzo wysokie koło 60 stopni to co możesz je normalnie włączyć? Oryginalny wyświetlacz też wtedy pada?Jak padnie radio to klime możesz wtedy załączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aga.Wałcz Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Dzięki za wszelkie sugestie. Jeśli zamknę ciepłe powietrze nad radiem dalej jest to samo. Może coś jest rozszczelnione. Muszę to koniecznie sprawdzić. Tylko zimno teraz, a garażu nie mam. Zostaje mi czekać do wiosny i rozebrać całe to tałatajstwo i sprawdzić gdzie jest problem. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 W dniu 19.01.2016 o 13:01, Natan napisał: nierozgryzione kobiety na świecie No wiesz.... My to wiemy, a ty się jeszcze uczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74676-radio-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-dzia%C5%82aj%C4%85cym-ogrzewaniu/#findComment-620033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
