Gość kubakca Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 WItam mam taki dziwny problem po założeniu ledowych postojówek przednich po zamknięciu auta jak już ide do domu one mrugną kilka razy np. po 5 mrugnięć na zmianę i gasną, wychodzę z domu zapalić np. po 5 godzinach i znów widzę ze czasem mrugają czy to normalne? Nie są to żarówki po 2zł tylko już lepsze po 10zł i mam też po 5zł i też mrugają nie wiem już sam co o tym myśleć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Nawet jak założysz diody za 100zł to będą mrugać System sprawdzania przepalonych żarówek to powoduje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-622038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Maja mrugać Jeszcze jeden pozytyw tego - ludzie myslą, że coś czuwa.. Nie podchodzą do tego auta, ani złodzieje, ani szkodniki..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-622177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rurku Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Witam, Generalnie jak kolega pisze, to efekt działania systemu sprawdzania przepalonych żarówek. Miałem ten sam problem u siebie, tyle że nieświadomie założyłem sobie niebieskie ledy SMD, a że czasem migały mi również podczas jazdy, to jakoś nie wlokłem się za nikim, wszyscy ustępowali mi pasa, a ci przede mną nagle jeździli przepisowo : SMILE : Generalnie, gdyby mi kumpel nie powiedział, że napierdzielam jak tajniaki w Vectrze to bym dalej z tym pomykał,więc dla spokoju zmieniłem na białe z dodatkowym rezystorem. Tutaj masz 3 wyjścia: - wsadzić ledy ale walcowe nie SMD (biorą za mało prądu) lub - doposażyć się w rezystor / filtr opornik do świateł postojowych led W5W np. http://allegro.pl/rezystor-filtr-opornik-can-do-postojowek-led-w5w-i5243158613.html - wsadzić zwykłe białe W5W, ale extra white/ultra blue Pozdro Edytowane 25 Lutego 2016 przez Rurku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-625150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 - doposażyć się w rezystor / filtr opornik do świateł postojowych led W5W np. http://allegro.pl/re...5243158613.html Nie działa w Vectrze C, dalej mruga :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-625162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubakca Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Ale one mi tylko mrugają gdy nie są włączone światłą jak jadę to jest ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-625242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Przetestowałem wszystkie możliwe diody i patenty żeby pozbyć się mrugania. W Polsce jeździ się na światłach, więc problem mrugających diód przy wyłączonych światłach można pominąć. Mieszkam w Irlandii i tu nie ma obowiązku jazdy na światłach i bez ich włączenia moje auto wyglądało jak nieoznakowany radiowóz... Jedyny skutecny patent to przekaźnik na światła postojowe, którego nie mam zamiaru zakładać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-625320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djpaki Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 - wsadzić ledy ale walcowe nie SMD (biorą za mało prądu) jakie wyglądają ledy walcowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-659696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Zastanówcie się jak działa sprawdzanie czy żarówka nie jest spalona. Podaje się niewielkie napięcie i sprawdza jaki prąd płynie. Jeśli to napięcie przekroczy napięcie progowe diody to dioda będzie świecić - tak samo jak pomiar oporności diody multimetrem. Trzeba tak zrobić by tego napięcia nie przekroczyć a drugiej strony by system nie widział że jest rozwarcie obwodu. Najprościej rezystor równolegle plus tyle diod by tego napięcia (zsumowanego po diodach) nie przekroczyć + ograniczenie prądu. With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-659699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djpaki Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Zastanówcie się jak działa sprawdzanie czy żarówka nie jest spalona. Podaje się niewielkie napięcie i sprawdza jaki prąd płynie. Jeśli to napięcie przekroczy napięcie progowe diody to dioda będzie świecić - tak samo jak pomiar oporności diody multimetrem. Trzeba tak zrobić by tego napięcia nie przekroczyć a drugiej strony by system nie widział że jest rozwarcie obwodu. Najprościej rezystor równolegle plus tyle diod by tego napięcia (zsumowanego po diodach) nie przekroczyć + ograniczenie prądu. With mobilephone sent. prosibym o jakas pomoc jak to samemu obliczyc? mialem juz kilka roznego rodzaju ledow w5w i kazde mrugaly. zwykle zarowki wiadomo ze nie. jak to policzyc w ledach? i ile powinny miec zeby nie mrugaly? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/#findComment-659795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
